Сигнализатор загазованности СИКЗ*-И-О-I схема и сенсор? | |
| DEE 04/02/2016 11:14 |
Всем здравствовать!
1. Хотелось бы отыскать принципиальную схему на данную конструкцию. В сети не нашел. Может у кого-нибудь есть возможность помочь? 2. Чувствительным элементом, является "сенсор метана ДГ-1" (см картинку). В кратеньком его описании, сказано, что он термокаталитического принципа действия. Мне не понятно, зачем внутри него находятся ДВА похожих элемента? Возможно для сравнительного измерения? |
| serega-64 04/02/2016 11:22 |
DEE, На сколько помню, в основном газоанализаторы построены на методе сравнения и по сему должен быть эталон. Может щасс другие технологии, но промышленный устроен именно так. Вернее анализатор прогоняется эталонной смесью и настраивается на "0", так работал с промышл. анализатором по СО2.
=не понятно, зачем внутри него находятся ДВА похожих элемента? = Где два? Второй этт просто пьезо-излучатель.ИМХО. |
| DEE 04/02/2016 11:42 |
Если снять колпачек с защитной сеточкой с сенсора (нижнее фото), видны два одинаковых элемента. Каждый элемент - двухвыводный. Внешне, выглядит как нить натянутая между двух ножек (выводы сенсора). Посередине нити - шарик из неизвестного вещества.
Предполагаю, что один элемент реагирует на метан, а другой - не реагирует. Постоянно, производится сравнение этих двух элементов и т.о. делается вывод о наличии газа. Такое может быть? |
| serega-64 04/02/2016 11:49 |
=Постоянно, производится сравнение этих двух элементов и т.о. делается вывод о наличии газа. Такое может быть?=
Да, может. |
