Pioneer GM-X404 нужна схема, нет звука.
Т70
22/02/2016 15:47
Попался на ремонт с дефектом "не включается".После вскрытия выяснилось,прогорели в двух местах массовые дорожки,куча не пропоев по питанию.После востановления и тотального пропаивания,включился но нет звука на выходе.Напряжения питания и потребление всё в норме.Выяснилось звук после тюльпанов заходит на плату предварительного усилителя и в ней умирает.Нашел схемку на усилитель,но вот беда по части этой платки она не совпадает.На моей написано CNP3880 собрана на 6-ти микросхемах С4570НА и 8-ми транзисторах.Вообще собрана дюже мудрено.Может кто сталкивался с такой проблемой или есть схемка буду благодарен любой помощи.
jurij+
22/02/2016 16:06
Схема есть,и она одна единственная, как и у всех.
serega-64
22/02/2016 17:54
В яндексе все есть, переношу.
