Mystery MTV-3210W ищу схему блока питания mip329fl
schurik0104
01/03/2016 22:04
Ищу схему БП MIP329! В инете ничего не нашел. Проблема такая: не знаю после чего, погорели полевики силовые, а вместе с ними много всякой "SMD мелочи", их заменили. Теперь при включении в 220, загорается красный светодиод. При нажатии на кнопку POWER, включается (светодиод тухнет, на вкл выкл реагирует), а вот подсветки нет. Нужна схема, хочу проверить, правильно ли "мелочь" заменили.
eduard2
01/03/2016 22:52
schurik0104,
Правильно ,состав давай своих микрух ,в этом БП и позиционные номера их
ЗЫ- Если я не ошибаюсь БП конторы Megmeet ? ( обычно она без номиналов идёт)
RAMMER
01/03/2016 23:18
schurik0104 писал:
Ищу схему БП MIP329
MIP329FL = MIP320FL-2
schurik0104
01/03/2016 23:19
U1-1606 Шим БП, U4-MEG003 Шим инвертора, остальное не помню, гляну завтра
eduard2
01/03/2016 23:22
schurik0104, Так тема была у нас на сайте по поводу этого БП http://monitor.espec.ws/section9/topic203842.html
ну не знаю посмотри вот этот
http://elektrotanya.com/mystery_lcd_mtv-3210w_esquema_e_fonte_mip320fl-1.pdf/download.html
schurik0104
01/03/2016 23:24
RAMMER, и на него схемы нет. ни у кого нет фото БП? "Мелюзгу" проверять надо, схемы нет ( а че там напаяли, хрен разберешь
RAMMER
01/03/2016 23:49
schurik0104 писал:
Схемы на этот БП нет и скорее всего не будет ( если сам не нарисуешь ) , а вот фотографии мелочёвки у меня имеются .
Показывай на фото какой участок нужен для проверки ...
P/S: eduard2 , схема у "тани" совершенно от другого блока ...
eduard2
02/03/2016 00:25
RAMMER,
Саша Привет! Да видел я ,что от другого БП ( по составу м/с не катит)
Саня так положи печатку здесь ( или у тебя печатка от аналогичного БП имеется подмигивание ) а там ТС разберётся сам уже ,ч ему там надо ( или ты хочешь положить скрин с номиналами ,того участка схему которое интересует автора ?
schurik0104 здесь посмотри там фотки печати есть ,какой участок схемы интересует ,и какие элементы ?
ЗЫ- У меня есть фото печатки MIP320FL-2 ( давай говори ,что за мелочёвка тебя там интересует ?)
schurik0104
02/03/2016 13:26
вот фото самой платы
вот эта часть нужна
eduard2
02/03/2016 15:57
schurik0104
, вот эта часть нужна
Что значит " эта часть " по конкретней ,что в данной части тебя интересует бяка ( какая деталь ) или я эту тему ( с таким подходом к данному вопросу ) скину в" Некомпетентные " :
RAMMER
02/03/2016 16:20
schurik0104 писал:
вот эта часть нужна
eduard2
02/03/2016 16:30
RAMMER, Саша - так не известно какая часть именно ТС надо ? он положил бОльшые участи схемы ,на своих фотках ,пусть schurik0104, скажет сам ,что конкретно его интересует
schurik0104
03/03/2016 09:17
Вот эти участки
RAMMER
03/03/2016 09:43
schurik0104 писал:
Вот эти участки
schurik0104
03/03/2016 12:15
а у меня U1 стоит 1606B
eduard2
03/03/2016 15:25
schurik0104,
Ну и что из этого , http://monitor.espec.ws/section27/topic152184.html ( аналогов море ) да хоть там стоит L6562 - тебе RAMMER, положил скрины на эти участки схемы ,которые ты обвёл на своей фотки ,что тебе ещё надо ? ты на фига диоды 4007( позиционные номера на плате D21/D22) поставил вместо 4148 голливудская улыбка
ЗЫ- с полевиками ты там разобрался ,какие у тебя там стоят? и которые ты там поставил ( видно по пайке на на твоей плате ,что ты их менял,или я ошибаюсь?) ещё раз повторяю ,какие элементы в схеме ( позиционные номера озвучь) тебя интересуют в этом БП бяка
R121А(B)/R122A(B)=205
RAMMER
03/03/2016 15:51
schurik0104 писал:
а у меня U1 стоит
schurik0104 , лишь бы не лежал ...
eduard2
03/03/2016 15:55
RAMMER,
лишь бы не лежал .
классно! смех
щоб стоял у кожний хате (Реклама такая ,у нас по ящику показывали подшучивать, дразнить )
ЗЫ- schurik0104 Так короче , либо ты эту тему отмечаешь как [Решено] либо я твою темы сбрасываю в "Некомпетентные " давай определяйся ,инфы тебе RAMMER дал предостаточно ,что ещё не понятно бяка (что не можешь вычислить какие там сопро диоды и т.д или ,что у тебя стоит в позиции U1 NCP1606 вместо NCP1607 ?) какие вообще проблемы,что тебе не понятно ?
schurik0104
03/03/2016 16:59
решено. БП этот я пока вообще не трогал.Пришел после "чудо мастера".
RAMMER
03/03/2016 17:58
RAMMER писал:
schurik0104 писал:
а у меня U1 стоит
