Samsung ht d5500 | |||||
| gnom69 07/03/2016 12:34 |
Схему ищу. БП ah64-04467c |
| eduard2 07/03/2016 18:49 |
gnom69,
ЗЫ-Тут СМ на этот Д/К не найти ,мож что то аналогичное покатит ? |
| gnom69 08/03/2016 06:24 |
Там протект валит.На dm0365 дежурка собрана и выдаёт 3.3- 5 -8 вольт, а второй шим я не вижу маркировки , должен 12-34вольт воротить на плату усилителей.Щлейф я исключил для диагностики, двд секция исправна .Кино будет без звука. |
| gnom69 08/03/2016 07:40 |
5q1265rf второй шим. |
| eduard2 08/03/2016 18:58 |
gnom69, от лыж посмотри мож покатит ? ,вот здесь в теме БП собран с таким же микрухами ,как ты описал
http://remont-aud.net/forum/109-10440- Ну че как успехи ? БП от LG http://archive.espec.ws/section469/file24354.html подходит ,или нет,че молчишь то ? |
| gnom69 11/03/2016 19:29 |
eduard2, Я с Монитора качнул по первой ссылке, прикинул - похоже оказалось , конечно что то не сходится..
Прозвонил цепи по дорожкам, запускать не стал на столе.Пошёл в мастерскую, включаю, меряю..+12,-12,35.4 есть..шлейф воткнул-протект исчез.Всё пропаял и пару кондёров сменил.Сегодня пол дня делал - вкл.выкл. -работает. |
| eduard2 11/03/2016 19:43 |
gnom69, у меня есть СМ на D5530 - но там микрухи другие стоят
| gnom69 11/03/2016 19:58 |
Закрываем наверное пока.https://yandex.ru/yandsearch?&clid=2186620&text=lh-t6440a |
| eduard2 11/03/2016 21:12 |
gnom69, так один хер ,что я тебе дал ссылу на такой же БП и в этой модели такой же ,как по твоей ссыле
ЗЫ- вообще то я тебя не понял ,чем тебя не устраивала схема БП по моей ссылке?
| gnom69 11/03/2016 22:00 |
eduard2, Дак на плату усилителей и ЦАП, ПЛЮС - МИНУС 12ТЬ И +34 .На плату серво ..-32 ,3/3,5,8.С её повер он и повер сенсор.Управление 34 вольта реализовано при открытии 5вольт , это напряжение валит на опто пару и она ключ открывает , который vcc и подаёт на м.с.Плюс - минус 12ть тоже вроде транзисторами открываются, которые с дополнительной обмотки трансформатора д.р. выходят. |
