Cхему блока питания (17IPS10-3 V.1) Vestel LCD TV32884FHD | |||||||||||||
| ваван13 15/03/2016 12:47 |
Состав ТВ:
Панель: LC320WUE (SC)(B1) Майн: процессор MST6WB7GQ-LF-2, тюнер TDTC-G101D T con: ST-418 94V-0 Блок питания + инвертор: 17IPS10-3 V.1. Его состав: деж.бп STRW6253 силовой бп FAN7529, FQPF10N60, LM317T, оптрон 817. инвертор UBA2074AT, FDD6N25 - 4 шт.,транс. TMS94442CT. Нужны номиналы R130 и R131 или схема. Остальные детали вычислил. Заранее спасибо. |
| buff 15/03/2016 15:16 |
http://elektrotanya.com/vestel_17ips10-3_lcd_power_supply_schematic.pdf/download.html |
| ваван13 15/03/2016 18:15 |
Спасибо, но это не то. Там блок питания собран на IRF7314 и модуляция идет с другого БП, а мне нужно на ШИМ FAN7529, те. версия 1 (17IPS10-3 V.1). |
| buff 15/03/2016 22:17 |
ваван13 - твоя правда ...
R130 и R131 в какой цепи стоят , может по другой схеме найдём ? Vestel 17IPS10-2 INVERTER POWER SUPPLY |
| ваван13 16/03/2016 09:03 |
VCC1 идет со стабилизатора LM317 (IC102) на 1 ногу FAN7529 (IC101) через R131 (позиционные обозначения соответствуют предложенной схеме, а номиналы другие) R131 выгорел, R501 100ком, R130 выгорел. Дальше Q110, Q102 и обвязка отсутствуют. Q108, Q109 так-же как у меня. VCC2 идет через 0ом (R380) с коллектора Q314. Контактные площадки для данной схемы есть, а детали отсутствуют. |
| buff 16/03/2016 10:10 |
Power Supply 17PW25-4 - схему примерь(обвязку FAN7529)... |
| ваван13 16/03/2016 13:13 |
Не то, но уже ближе, Попробую разобраться. Спасибо. |
| eduard2 16/03/2016 15:39 |
ваван13,
у меня есть печатка этого БП ,и там совсем другая разводка как ты здеся написАл тем более ,если предосмотренно контактные площадки на плате этого БП ,а детали в ней отсутствуют ( как ты здеся нам написал) какие ещё детали "отсутствуют " по подробней можно объяснить?
1 там вместо одного оптрона стоит три ,на выходе ШИМ стоит один транзик ( один а не два - позиционный номер его назови ? или мне за тебя его назвать , так же и ключа позиционный номер озвуч) ) ,дальше продолжать? вот смотри здесь в теме тоже один искал такой же БП но в нём стоит один транзик Q109 P-N-P ( а не два как ты пишешь)
buff какого ты ссылу даёшь ,на одну и туже схему ( как в своем первом посту ,дал схему на Танюху ,когда она у нас в обменнике лежит ,такая же) т.е 17IPS10-2 http://archive.espec.ws/section1099/file32843.html
ваван13
| ваван13 17/03/2016 09:10 |
Моя схема похожа на 17IPS10-3 даже позиционные номера те-же только вместо IRF7314 стоит FAN7529, даже обвязка похожа, но номиналы другие. Номиналы нужных мне резисторов я вычислил R131 27ком, R130 6,8 ком. Это в моём случае, но они могут быть и другими, это просто делитель напряжения.
PS. За 5 лет на этом форуме, я первый раз попросил помощи. Но осадок от этой помощи очень нехороший. Спасибо всем за помощь и извините за беспокойство. Фотографии я сделал, а прикрепить куда я так и не понял. Тему закрыть то-же не знаю как, подскажите последний раз. Всего Вам хорошего. |
| eduard2 17/03/2016 14:35 |
ваван13,
:если они у тебя сгорели до, не узнаваемости как определил их номинал ? ( фотку дай их посмотреть ,или как они и где находятся на печатки твоего БП )
Сделай фотки этого БП положи их сюда в теме, и потом всё прояснится ,а так на пальцах можно всё рассказать ( ты меня надеюсь понимаешь, о чём я говорю тебе ?) ЗЫ- А я не закрою эту тему ,т.к не вижу её решение тем более ,как сам пишешь
1- Это вых ключ и ( позиционный номер его назови ) хорошо я называю , позиционный номер его (что бы ты, мне поверил)Q109 ,-вот какой у тебя на плате, позиционный номер этого транзика стоит ? ( за второй я промолчу) ты нам скажешь какой, у него позиционный номер ( если у тебя действительно есть этот БП ?) кстати он стоит один ,а не два (как ты пишешь выше) 2- пред. транзик который стоит между вых. ШИМ и вх .ключа ( вот какие у них позиционные номера на печатки у тебя ,назовешь его? сомневаюсь) пургогон всё это ![]() |
| ваван13 18/03/2016 10:39 |
Здравствуйте eduard2. Вы меня убедили, описать процесс ремонта. Возможно кому-то это пригодится. Телевизор пришел с неиспраностью не включается, моргает светодиод д.р. Осмотр показал, обуглины детали, некоторые до неузаваемости. Воспользовался поиском и нашел это, (rom.by›forum/remont_tv_VESTEL_LCD_TV32884FHD…). Из этого я узнал, что моя м/с FAN7529 тем более на ней просматривались 2 с половиной цифры. Далее я нашел схему, такую-же, какую дал мне buff. Моя схема, это модификация 17IPS10-3. Продолжу вечером, нет времени. |
| eduard2 18/03/2016 15:40 |
ваван13,
ЗЫ - Твоя ссыла на хобот не открывается
кста почему же ты сразу её ,не положил раньше в тему ? а положил только после меня повторяю ещё раз, не занимайся здесь гонимой ( ты что считаешь ты здесь самый умный ,а все здесь дураки собрались) ты даже не назвал в первом своём посту шасси своего ящика - когда в тырнете его найти как два пальца обосать читай просвэщайся Vestel 32884FHD (шасси: 17MB35-4) кстати эта тема уже давно в корзине находится ![]() |
| ваван13 18/03/2016 20:41 |
Хватит издеваться. Фотки есть. Но я их не могу отправить, этим еще не занимался никогда. Пытаюсь, но не получается. Телевизор работает уже два дня. А раз есть такие темы зачем повторяться. Закрывай тему. |
| ваван13 19/03/2016 10:49 |
http://s017.radikal.ru/i405/1603/71/3bc08b424ab2.jpg
http://i069.radikal.ru/1603/ae/5505e8a5eb5f.jpg http://s019.radikal.ru/i603/1603/50/64a37063c5c9.jpg http://s009.radikal.ru/i309/1603/54/0023ee991733.jpg http://s019.radikal.ru/i600/1603/e5/a4bb8bc41647.jpg http://s48.radikal.ru/i119/1603/a0/731718b96a48.jpg А резисторы помог мне вычислить buff с этой подсказкой (Power Supply 17PW25-4 - схему примерь (обвязку FAN7529)...), просто немного смекалки. |
| Yuritsh 22/05/2016 17:02 |
| INJENER Garry 08/04/2017 11:42 |
В моем случае при включении через лампу этого БП(точь в точь как у ТС) лампа ярко горит, но напряжения на выходе есть 3.3 в 5в.
Возможно чтоб исправный БП так вел себя? Явных КЗ нет. Ступил. Лампа 60 ватт погасла через 5 сек. |
