Yamaha EMX-620 | |
| leonforte 03/04/2016 22:18 |
Привет всем! Ищу схему усилителя Yamaha EMX-620. Вышли из строя две пары из трех выходных транзисторов В1647+D2560 и несколько мелких транзисторов. После замены неисправных элементов усилок включился, но на выходе без динамика нет никакого сигнала(проверено осцилографом) при подаче на вход усилителя сигнала. Так должно быть без нагрузки или усилитель не работает? Спасибо. |
