ORION LED3254 нужна схема бл | |||||||||||
| звезда 04/04/2016 10:12 |
телевизор ORION LED3254 нужна схема бп MP135-35V640 . пробил диод шоттки SBD20C150F . чем можно заменить ? |
| victorx 04/04/2016 12:09 |
диодом Шоттки 20А 150вольт |
| звезда 04/04/2016 12:17 |
VS-20CTQ150PBF этот диод пойдёт или нет |
| victorx 04/04/2016 12:23 |
20 это амперы,150 вольты ,по идее должен Пробуй |
| eduard2 04/04/2016 16:48 |
звезда,
ЗЫ- Зачем вообще, тогда такие ламерские темы создавать возьми шиты на эти два диода, и сравни их ,какие проблемы ![]() |
| звезда 04/04/2016 20:04 |
eduard2, мне нужна схема потому что пробит CMD транзистор 6B2 , так на нём написано
состав вторички на бп SBD20C150F D482 транзистор смд OB3350CP микросхема |
| eduard2 05/04/2016 06:58 |
звезда, Да уж обширная от тебя инфа про состав этого БП
BZX84B6V2
ЗЫ-Фото давай печатки в студию этого БП, и состав микрух пополни ,да и транзиков тоже ![]() |
| звезда 10/04/2016 17:35 |
полный состав бп ,
первичка MDF7N60B 73038 W2T A4 Y8W вторичка SBD20C150F D482 OB3350CF 6B2 вместо SBD20C150F поставил VS-20CTQ150PBF , вместо +12вольт , выдаёт всего 3 вольта |
| eduard2 10/04/2016 20:34 |
звезда,
Значится так - то что обозначил красным - давай говори в каких корпусах данные девайсы ,то что обозначил синим инфу ты на них имеешь 1-73038-это PCF -типа 6-ногая ОВ2273 (и его кучу аналогов) 2-W2T= MMBT4403 ,А4-похоже на BAV70, корпус SOT23 ? также как и Y8W-похоже на стаб BZX84-C22 ? , 6В2- уже написал про него постом выше ,это он ,т.е стаб на 6.2В ? (фото бы дал этих девайсов или в каком они корпусе находятся) 3- на выходе PCF -стоят два транзика как комплементарная пара ?( что я за тебя расписывать их буду ) где стоят и в каком корпусе сие девайсы ? ( если даже и найдёшь схему этого БП, в чём я очень сомневаюсь ,то в схеме не будут указаны номиналы элементов -это же Megmeet Electronics её делает ) есть подобная схема , только вместо ОВ2273 стоит NCP1251A - и на выходе её стоят два транзика ,(у тебе что там на вых. ШИМ стоит ?) есть ещё одна схема от TCL ( от Haier-она без номиналов идет ) один транзик ,или идёт через диод на Затвор вых ключа 7N60 ? инфы давай больше про него :byaka : БП схема от TCL с таким раскладом ,только вместо ОB2273 стоит LD7536 ( в Haier есть схема БП с ОВ2273 ,но там ещё МР2303 вместо ОВ3350 , ну она по вых на 12В и 5 В ,у тебя по вых этого БП сколько вольтов выдаёт он ? ) :
Короче - даю тебе схему от TCL только он по вых 12/24В , есть вторая схема БП от Haier та на 12 и 5 В по вых - какую тебе надо давать схему ? есть ещё от Changhong -о которой я писал выше ,там в качестве ШИМ стоит NCP1251A или тебе дать скрины, могу сейчас скинуть, участком этих схем ,(какой участок схемы интересует? ) ![]() |
| звезда 22/04/2016 19:51 |
eduard2, вообще-то 6B2 это TL431 только в SMD корпусе , блок питание заработал но там ещё и RT7257EN умерла , основное шасси тв CV59H-C |
| eduard2 22/04/2016 20:46 |
звезда,
ЗЫ- Последний раз прошу фото давай своего БП со стороны печати |
| звезда 22/04/2016 20:59 |
eduard2, даа блок питания заработал и выдает 12 вольт , но на майне горит микросхема RT7257EN и вздут електролит по второй ноге этой микросхемы , завтра сфоткаю
ДОБАВЛЕНО 22/04/2016 22:03 eduard2, напиши мне свой номер в личку , я позвоню сейчас |
| звезда 23/04/2016 13:10 |
eduard2, короче я досмотрелся , вместо 6B2 написано GB2 |
| eduard2 23/04/2016 16:15 |
звезда, Короче я так понял фото этого БП мне ( и только ) не видать , тебе что надобно схема майна или схема БП ты уж как то определись ( а мож прошивку на твой девайс ?)
ORION LED3254 Main Board-CV59H-C Cостав: Cpu - TSUMV59XE Spi Flash - 25Q32BS Panel - T320XVN01 Audio amp - TPA3110LD2 Power - MP-135-35V640 TP.VST59.P83
(и ещё есть кучу аналогов) какие проблемы ?
Даташит AN431BN-ATRG1.marking GB2 БП от TCL TP.VST59.P83 c номиналами LD7536R+OB3350 |
| звезда 02/05/2016 10:45 |
поставил я AN431BN в цепи оп , блок питания не запускается , светодиод дежурки мыгает и на выходе всего 3 вольта вместо 12 , всё перепроверил , или предыдущий мастер что-то не то поставил или не так код разшифровал ты GB2 |
| eduard2 03/05/2016 00:11 |
звезда,Кто это писал ?
1- нужно его проверить 2- надо смотреть на цоколёвку выводов ,и сравнить их с даташитом который я положил ниже постом, (или просто посмотреть на скрин ,где видна цоколёвка AN431 ) Я расшифровал его правильно - (вбей в гул корпус и код данного девайса ,и сам увидишь, что у тебя он покажет )
PS- Так ты уже меня достал 1- фото БП со стороны печати нет 2- где замеры которые ты сделал в процессе востановленее работы этого БП - тоже нет ,может его вообще нет ? сказки тут нам рассказываешь ( и то он у тебя работает ,то уже нет ) сплошной пургогон 3- за это время уже можно было с печати срисовать этот БП , и при этом найти нужный повреждённый участок в схеме ,ну если у тебя руки из задницы растут, или мозгов нет -тогда отдай тело МАСТЕРУ и не епи тут нам моски ![]() |
| звезда 03/05/2016 08:55 |
eduard2, не умничай , а помогай у меня кроме этого телевизора еще и война идёт , я всё проверял по 12 вольтах там нет никакого короткого , самим бп проблемы , мне уже было втулили не тот транзистор а я как дурак искал три дня , сегодня сфоткаю и выложу бп , тебе бы такую обстановку как унас |
| eduard2 03/05/2016 15:07 |
звезда,
1-какая тебе ближе схема подходит ( и вообще подходит ли какая то ?) редкая она сцука не где нет оригинала - только продают её и всё ( в тырнете это точно)так что нужно работать либо приближенной или по шитам ( сам наверное знаешь) 2 ослик у тебя есть ? 3- какие измерения сделал ,как себя ШИМ ведёт и т.д ( мож левую микру вставил ? кстати ,что вставил то?) посмотри ослом на вых. ШИМа что творится ? при откл. ключе ( короче мож где соплю повесил или микро трещина есть ,надо тебе смотреть его более детально ) Короче фото печатки нужно как воздух ( скинь мне в личку его или сюда в тему ) и давай говори что вставил и что поменял в нём - инфы давай по больше про него
ЗЫ- Как бы данная тема переходит в ремонт - давай определяйся ,или она в этом разделе находится ,или я её перекидываю в ремонт ЛСД |
