ищу схему монитора ASUS ML238H
Valera_1977
09/06/2016 17:25
ищу схему или сервис мануал монитора ASUS ML238H
также ищу даташит на проц. RTD2482RD
Алексей230883
10/06/2016 03:27
Valera_1977, Где-то была, напомни в личку на выходных.
Valera_1977
02/07/2016 09:48
все еще ищу сервис мануал или схему на монитор ASUS ML238H, неужели ни у кого нет?
eduard2
03/07/2016 12:51
Valera_1977,
Майн какой у твое моника ? и состав полный давай выкладывай (cогласно ПРАВИЛАМ данного раздела) и по какой причине тебе схема на него понадобилась ?
Valera_1977
03/07/2016 22:19
неисправность - при включении монитора светятся все кнопки сенсорные, монитор не включается, если отключить плату кнопок и включить монитор, то монитор включается, но мигает в левом верхнем углу надписи VGA - HDMI плата main: ILIF-218 REV:A 2010.04.22 проц.: RTD2482RD - U105 Флешь 25х20AVN память: 24C16 и 2шт. - 24C02
возможно неисправен микроконтроллер CY8C20324 на плате сенсорных кнопок
ДОБАВЛЕНО 03/07/2016 23:26
добавил бы фото млаты майн и сенсорных кнопок да не вижу как это сделать
ДОБАВЛЕНО 03/07/2016 23:31
плата сенсорных кнопок: 493241500000R 793941500601R P/N:50120P248800R с микроконтроллером CY8C20324
ДОБАВЛЕНО 03/07/2016 23:37
фото платы майн и сенсорных кнопок
http://smages.com/index.php?group=83oxbk1p
Valera_1977
03/07/2016 23:00
блок питания отдельно от монитора 19в подается на плату стабилизаторов напряжения и питания лед подсветки ILL-047.REV:A, 2010.04.22 на ней стоят стабилизаторы 3,3в - ASI084S3-3.3 и 5в - MP2467DN , а также микросхема управления лед подсветкой INL858RN
матрица: LM230WF5(TL)(A1)
eduard2
04/07/2016 12:45
Valera_1977,
Ну что я тебе могу сказать ,вообщем тяжелый случай ,найти схему на родной моник ,по этому составу прикинь для начало вот этот AСER LCD H233H (Проц и епром в этом моне такие как ты и описал ) на этом майне идут ещё вот такие моны ASUS MS236H /MS238H,Great Wall G95+ ( этот на 19 будет) но схем на них найти пока не могу
Valera_1977
05/07/2016 12:48
сделал программатор http://psoc-master.com/blog/archives/69 для микроконтроллера CY8C20324 на плате сенсорных кнопок, да чтото не работает - не видит микроконтроллер, или я чтото не так спаял или микроконтроллер нерабочий
ДОБАВЛЕНО 05/07/2016 13:50
считал прошивки с Флешь 25х20AVN и памяти 24C16 да не пойму как их сюда вставить
eduard2
05/07/2016 16:04
Valera_1977,
А при каких делах в этом разделе шитьё твоего контролера ? и прежде чем шить нужно убедится что железо у тебя в порядке - ты какое вообще имеешь отношение к радиоэлектронике ? ты схему смотрел что я тебе положил в теме ? и что у тебя на шапке написано "ищу схему монитора ASUS ML238H"
Ана куй здесь твои поршивки надо бяка есть специальный раздел для этого "Прошивки" -вот туда и обращайся по поводу их ( если ты считаешь что всё лечится прошивой ?)
Valera_1977
05/07/2016 22:18
схему смотрел, напряжения замерял, вопрос - как проверить железо без осциллографа?
prodam54
27/02/2017 13:22
Valera_1977, Схема ещё интересует?
493241500000R
793941500601R
Если ещё нужна, пишите.
mvk0513
22/09/2020 11:14
prodam54 писал:
493241500000R
793941500601R
prodam54, есть ли у Вас эта схема еще?
