Ищу схему монитора Dell 2007WFP | |||
| Александр Юрченко 14/06/2016 11:46 |
Состав: матрица LG LM201W01
процессор Genesis FLI5961H-LF SPI flash MX25L4005AMC eeprom AT24C16B Дефект: не включается. Напряжение БП (порядка 18В) доходит до нескольких силовых ключей на модуле вторичных питаний и далее никуда. Нет дежурного питания. Где и как оно формируется без схемы не понятно. Явно короткозамкнутых элементов не выявлено. |
| павлик 22 14/06/2016 14:05 |
На майне должны по сути формироваться, 5v приходит на майн? с бп у тебя только 18 есть?
Майн какой? напиши Фотки давай? |
| Александр Юрченко 17/06/2016 19:15 |
Да, есть только 18в на бп. Это напряжение проходит транзитом через майн на другую плату с кучей ключей, где и теряется. Фото начинки аппарата я разместил. На майне маркировка 4H.L2J01.A04. Мне бы схемку... Дальше будет легче. |
| Александр Юрченко 11/07/2016 14:09 |
С помощью старших товарищей (а именно, пользователя candyman) был найден оборванный резистор 2,7 ком под каплей герметика на плате вторичных питаний. Фото прилагаю. |
