Ищу схему БП LGP4247-13LPB P/N: EAY62810901
eduard2
25/06/2016 22:27
Ищу схему БП LGP4247-13LPB P/N: EAY62810901 или какая стоит микросхема ККМ IC601 (8пин) надпись на ней подгорела ,в конце только видно 3 (или В) D, не могу разобраться по пинанам, что за микруха такая?
8-Vcc
7-вых
6-корпус
5- пока не понял куда идёт
4 и 2 вместе,через резик на корпус
1- через резики подключена к сетевой банке
3- пока не разобрался куда идёт
LGMax
26/06/2016 04:04
R2A20133D, SOIC-8
eduard2
26/06/2016 13:28
LGMax,
R2A20133D, SOIC-8
Что то похоже - что у тебе есть вся схема этого БП ? А чем заметь её можно ,то у меня в наличии такой нет, есть такая FL7930 (FAN7930) покатит ? вроде по пинам сходится
LGMax
26/06/2016 14:24
Кусок схемы с этого блока питания. На счет замены не знаю
eduard2
26/06/2016 14:37
LGMax, Во спасибо! тебе выручил классно! к нам её закачал может кому то и пригодится http://archive.espec.ws/section1099/file33966.html
gnom69
04/07/2016 08:43
eduard2, Сервис мануал на мониторе лежит.
eduard2
04/07/2016 12:53
gnom69,
. Ты вообще о чем говоришь голливудская улыбка смотри на шапку что я на ней написал Ищу схему БП LGP4247-13LPB P/N: EAY62810901 при чем здесь тогда СМ бяка и что в СМ есть схема этого БП подшучивать, дразнить не говори глупостей
ЗЫ- А вообще то кинь ссылу на этот СМ ,где в нём лежит схема этого БП
gnom69
04/07/2016 14:14
дакhttps://yadi.sk/i/KmypbFUOsypQs
