СМА Whirlpool AWG 7080. Ищу схему.
Kovalsky1980
02/07/2016 15:15
Стиральная машинка Whirlpool AWG 7080. Попытка поиска на неё сервисмануала результата не дала. При включении в сеть мигает индикатор "старт" один раз в секунду. Подозреваю, что это сигнал "открыта дверца" и не работает замок двери. Хотелось бы конечно на неё найти service manual, на другие модели от Whirlpool полно в сети сервисмануалов, а на эту почему-то нету. Может, нужно искать на другую модель, которая является основой для данного семейства моделей?
Kovalsky1980, а Правила читал? Профиль....
eduard2
02/07/2016 16:07
xarl,
Правильно пишешь ,а почему ты перекинул со своего раздела в мой радел данную тему ?
Kovalsky1980 у xari в разделе свои правила ,а у меня здесь тоже есть свои правила ,так что извольте соблюдать ПРАВИЛА обоих разделов данного форума бяка
Kovalsky1980
02/07/2016 19:41
Конечно, правила нужно соблюдать! Если виноват, буду исправляться. Дополнил профиль. Оно конечно лучше в этот раздел тему поместить, просто я не сориентировался. Снял там замок двери с СМА и с собой забрал. Вчера разобрал его, давай прозванивать, так сопротивление между выводами, где нагреватель, плавает 7...12 кОм. Ну разобрал его, всё там прочистил, сопротивление самого нагревателя 1 кОм, потом оно так стало и звониться между выводами, подал 220В - всё нормально щёлкает. Надо будет туда поехать, может завтра, да попробовать его туда поставить, посмотреть, что получится. Было бы хорошо обзавестись схемой, хотя бы на уровне куда какой разъём идёт. Недавно чинил СМА Whirlpool AWT 7125/1, еле нашёл на неё сервисмануал, а на эту вообще глухо.
Никола-борода
02/07/2016 20:28
Kovalsky1980, Посмотри
http://www.4shared.com/office/Bcv_P-4dce/Whirlpool_AWG-7080.html
Kovalsky1980
02/07/2016 22:12
Никола-борода писал:
Спасибо Вам огромное, это как раз то, что нужно!
eduard2
03/07/2016 12:56
Никола-борода, Привет Николай
что у меня по твой ссылки этот файл не открывается - смотри что выдаёт ( не понятка какая то ?) Николай Спасибо! всё нормально скачал классно!
Kovalsky1980
07/07/2016 23:15
Кстати, если кому будет интересно, то в этой модели применён модуль MINIJST E AC 546089103 ST, который, как оказалось, идентичный тем модулям, что описаны в журнале "Ремонт и сервис" №4/2010 с.41-48, там про модули JANUS машин фирмы ARDO. Там и схемы модуля и описание есть.
ДОБАВЛЕНО 08/07/2016 00:23
А в моём случае обнаружилось, что внутри того "валкодера" (такая крутёлка посередине панели управления) отгнили и отвалились пару резисторов по 3,3к. Случайно обнаружил, просто решил разобрать эту деталь и посмотреть, что внутри. Просто ещё не поставил, так пока не понятно, в этом вся проблема или иещё в чём-то. На днях поеду, поставлю.
Kovalsky1980
09/07/2016 07:49
Поставил те резисторы, так всё нормально. Стиралка заработала.
