нужна схема ,БП LCD LED TV LK-PL420407A | |||||||||||||||||
| UPIM 06/07/2016 19:58 |
надпись на наклейке LK-PL420407A, 6021010210-A
марку тв пока не знаю принесли блок на ремонт , |
| eduard2 06/07/2016 20:24 |
UPIM,
| UPIM 06/07/2016 22:00 |
в схеме три инвертора1инвертор -220-300в ,шим менялась корпус со-8 fan......остальное затёрто ,
2-ой 300- 5в+12в смд 6 пин (А3031) по питанию в первички 30ом не шим а тр-ор Q6 (sot223), бп запускается релаксирует на нагрузку 3-тий 300- пит 4 ёх линий лед(73D31) стоит пять оптронов литы проверены хотелось-бы на схему глянуть что куда хоть без номиналов чтоб монтаж не рыть пожже узнаю модель тв и микроскопом сфоткаю шимы и монтаж |
| eduard2 06/07/2016 22:28 |
UPIM,
| RAMMER 06/07/2016 23:27 |
LKP-PL088 IC1; IC3 = NCP1251A IC2 FL7930B = FAN7930B |
| eduard2 07/07/2016 00:30 |
RAMMER, Привет Саша ! неа. тут путаница выходит с IC3 73 ххх код на ней ,Да и ТС об этом утверждает
( если верить инфе одного китайского умельца ) - вот эта инфа IC2---7930 IC3--73D19 R85 86 87 88 89---1R20 R31--2002 R24---220 R27--68R0 R16--513 R13--1001 Q13--A4T 22 Q14--W1A 25 --N Q5--W2F 24 --P Q6--DAR R93--10R0 R92 --2201 R90--0 R70-2R2 R21-1272 Z2---5K,15V 或20V R72--102 R43 R47 R40 R37--514 R15--1202 R13---1001 R16--513 R27--68R0 R24---220? R31--2202? D26--W1 --1N4148
вот это меня интересует
И назови позиционный номер её на плате твоего БП |
| UPIM 08/07/2016 20:38 |
привет! RAMMER
микру рассмотрел 73D31 -IC1;& IC3 нужна схема обвязки Q6 оН звонится накротко на фот в верху его видно. предыдущем ремонте порвали дорожку отходил 3 м-ца и три дня...... марка тв: STV-L-42K79FL супра . ДОБАВЛЕНО 08/07/2016 23:56 Q6--DAR это как я понял 2SD1664 вот что я искал! |
| UPIM 08/07/2016 23:11 |
в схеме три инвертора1инвертор -220-300в поправлю IC2 -Power Factor Correction(PFC), Корректор мощности (Прекондиционер)[/i] |
| eduard2 09/07/2016 03:03 |
UPIM,
,что хочешь залететь в "Некомпетентные "
ЗЫ-А вот это я не понял - от кого, или от чего ты отходил 3 м-ца и три дня ![]() |
| semvictor 16/07/2016 06:57 |
UPIM, STV-L-42K79FL...Где ты у Supra нашел такую модель???Может STV-LC42K790FL ??? |
| UPIM 17/07/2016 20:32 |
скорее всего да ,телека у меня нет привезут пожже. телек до меня был у др. мастера три месяца назад! обрыв дорожки последствие предыдущего ремонта выпаивали ключ с радиатором повредили печать! проработал гарантию и отвалилась дорожка . микросхемы три IC1 -73D31;IC3 -73D31 IC2=FL7930B |
| semvictor 17/07/2016 21:22 |
UPIM, IC1 -73D31;IC3 -73D31-OB2273 . |
| UPIM 17/07/2016 21:36 |
Спасибо я в курсе.http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=193592 они живые мне-бы схему чтоб узнать чем и как Q6 хлестануло[/url] |
| semvictor 17/07/2016 21:47 |
UPIM, Тут- https://yadi.sk/d/TnxTJrMKtNfrg посмотри... |
| UPIM 17/07/2016 22:55 |
похожа бум смотреть |
| eduard2 18/07/2016 00:16 |
UPIM,
я лично не фига этого не увидел ( крупнее сделай фотки и раздельно где стоят все три микры с обвязками ,и этот тразник и дорожка где порвалась - не уже ли это так трудно сделать ?) я могу показать фото всей этой платы БП и это не Супра ( не верю я что в этой модели Супра стоял такой БП, хорошо какой тогда майн в этой Супре? ) а Китаёзный Саньё |
| UPIM 18/07/2016 05:39 |
фотик макро съёмку нелюбит линзу свернули.
основное тело привезут там увидим марку и модель! с отлюченым pfc схема запустится? какое там напряжение на выходе? |
| semvictor 18/07/2016 19:14 |
eduard2, Эд...ты это...автора не запутывай и не сбивай с толку своими эскападами...Нормальную я ему схему дал... ![]() |
| eduard2 18/07/2016 20:03 |
semvictor, Вить да не чего я не сбиваю ТС не прёт твоя схема от Haier ( кстати почему кусками её положил ?) я могу её целиком положить TV4205-ZC02-01 |
| semvictor 18/07/2016 20:10 |
eduard2, А там всего 2 куска... И это от Mystery...Хотя чёрт их там разберет кто есть кто... ![]() |
| scad 31/05/2021 13:01 |
подскажите номиналы R67, 68 и 69. спс. |
| artur248 21/11/2024 14:35 |
подскажите номиналы R67, 68 ,65 ,69 спс. |
