Ищу сервисную схему на Bosch NL-4827HG-10 | |
| strelokc 09/07/2016 17:17 |
Доброго время суток, попал в ремонт от клиента аппарат Bosch NL-4827HG-10, это система аварийного речевого оповещения.
Предыстория такова: Ранее при работе, оповещениях пропал свет (система обеспечена аккумуляторами аварийного питания на случай исчезновения света), но система не сработала. Отдали данный аппарат на ремонт в какую то фирму, после чего аппарат вернулся спустя много времени, с отпиской (ремонту не подлежит). Как понял бывший начальник организации попросту решил сэкономить и отдал знакомым людям которые особо не заморачивались его ремонтом. Как итог при вскрытии оказалось что в данном аппарате менялись некоторые элементы, старые конечно же в неизвестности после мастера исчезли. На входной цепи после БП люди на кой-то ляд установили диод, который накоротко коротит вход (+ на – (из бп выход 24V)). Нужно узнать что элементы должны стоять или возможно у кого-то есть подобный аппарат, да бы определить что должно стоять или схемы…хотя конечно же гугл результата толкового не дал. Кстати, когда добрались к акб этого аппарата(PL), оказалось что они попросту с возрастом вымерли, с 7А емкость упала. Фото подкинул, надеюсь сможете помочь. PS: Сервис Боша отморозился, с отпиской, аппарат не ремонтопригоден.. |
