Ищу схему БП -BN44-00502A LED телевизор: Samsung UE40ES5507K | |||||
| Yrik 16/07/2016 07:47 |
Прекондишин на SPC7011F (поменял-по питанию 130 Ом звонилась), Полевик ейный был пробит-поменял. Схема питания на ней чуть отличается от BN44-00473A, по согласованию выхода микросхемы и затвора полевика.
После замены блок питания стартанул, но с разрывом ШИМ FSFR1700XSL. Поменял и ее. В итоге на выходе БП есть только 5,2 вольта. На питании SPC7011F напруга не поднимается выше 6 вольт Оказалось был пробит тразистор W2F sot23 (вроде p-n-p KTN2907 поменял на BC807-40). Вроде, как я понял, этот траРядом BA2V8 sot23 не идентифицировал... На FSFR1700XSL напруги после замены тразистора нет. На сетевой банке 290 вольт.нзистор дает питание на FSFR1700XSL. Как то так... Да простят модераторы, если опять чего не так написал! |
| eduard2 17/07/2016 00:21 |
Yrik,
ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
На исправления темы 24 часа ! |
| eduard2 18/07/2016 00:48 |
Yrik,
| RAMMER 18/07/2016 10:53 |
Ну а далее при наличии схемы от BN44-00473A , мастеру не составило бы большого труда понять что это за элемент ... |
| Yrik 18/07/2016 11:28 |
Спасибо!
То ж МАСТЕРУ... ДОБАВЛЕНО Июль 18 2016 А я разгильдяй невнимательный... |
| eduard2 18/07/2016 15:37 |
RAMMER, Cаша Привет! та подобная была тема на сайте ,и с там же позиционным номером как и у ТС ( и по моему с таким же кодом ) только БП у автора той темы был другой ( сейчас уже в корзине находится - мож и эту тему туда же направить ? что то она тоже напрашивается на это ) http://monitor.espec.ws/section18/topic271805.html
Yrik, А я разгильдяй невнимательный... так разгильдяй не внимательный ,фото от тебя будет этого БП или нет ? ЗЫ- Вообще то темка прикольная какая то вышла ![]() |
| Yuritsh 18/07/2016 16:02 |
| eduard2 18/07/2016 17:23 |
Yuritsh,
и я по моему про это писал
| Yrik 20/07/2016 14:16 |
Спасибо всем за помощь.
Разобрался. Заменено SPC7011F 13NM60N FSFR1700XSL KTN2907 BAV99 ZO2W15 И несколько резисторов... |
| Yrik 21/07/2016 18:27 |
Прошу отметить как решенную. |
| Pavlik5445 22/11/2016 12:39 |
Подниму тему. Есть такой же БП с телевизором Samsung соответственно. Поиск схемы данного узла сформировал мнение, что это сверхсекретная китайская разработка. Проблема в следующем. Телевизор при включении сам по себе включается и выключается с интервалом 4-5 секунд. Так как схемы нет, чтобы разобраться "что куда и с чем что едят" очень долгая история. Может кто уже с подобным сталкивался? Честно скажу, с ИБП дело имел, но с простыми. Да и в моей сфере деятельности их не использую. Так-же пробовал просто заменить на новый, но найти данный блок питания для замены тоже, как оказалось, дело не из простых. Заранее спасибо. |
