мануал-схема монитора LG Flatron IPS277L-PNY | |||||||
| machito 21/07/2016 16:48 |
Всем доброго времени, столкнулся с такой проблемой, не могу найти схему для монитора LG Flatron IPS277L-PNY
код продукта: IPS277L-PNY.ARUHRVU CHASSIS: LM1 3A EAX64 69720411 01 Control Nc 6F Заменил транзистор D478 на аналог AOD478, работает, но полевик греется, через секунд десять отключается. Так понимаю где то в цепи нагрузка. Нужны замеры напряжения. |
| eduard2 21/07/2016 17:21 |
machito,
где шасси , FCC ID ? ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ |
| eduard2 21/07/2016 19:03 |
machito,
Вот это ( позиционные номера транзиков могут не сходится ) и это там ты где напаял вот это на твой фотки ,там транзик AOD478
Как вариант могу предложить СМ на шасси LM13I http://remont-aud.net/load/mnt/lg_20en33ss/120-1-0-38641 ЗЫ- У меня есть СМ на шасси LM13C ( схему на шасси LM13A в тырнете это шасси в сводном доступе я не видел ) |
| machito 21/07/2016 19:59 |
eduard2, не видно, затер когда текстолит чистил, но именно таких печатных плат не попадалось в поиске.
На вашей схеме катушка по входу +19 L104, на моей L100. Ок. благодарю, посмотрю отпишу результат.
там ещё тест двухступеньчатый из шести вопросов, нужно проходить что бы скачать. короч хрен скачать. |
| eduard2 21/07/2016 20:38 |
machito, .
( я сам где то с пятой попытки туда вошёл )
ладно смотри личку -дам тебе из своего архива СМ на это шасси ( модель мона будет другая , т.е не такая как по ссылки на Ремауд) подожди а вот здесь скачаешь ? http://televid-sib.ru/index.php?topic=25053.0 |
| machito 02/08/2016 01:06 |
Благодарствую Эдуард, скачал но похоже проще будет купить новую плату, нежели эту восстановить, так как больше расходов на заказы - пересылки деталей уйдет это точно. |
| Олегыч 18/08/2016 21:18 |
eduard2, пардон за оффтоп, во втором сообщении кусок схемы есть, от какого это шасси? |
| eduard2 18/08/2016 21:41 |
Олегыч, ну я же писал об этом
| Олегыч 18/08/2016 22:02 |
Поймите правильно, не донять хочу, у меня есть мануал на LM13C, там такого куска нет, есть в ремонте такой аппарат на LM13A, плата от перегрева пострадала, интересовали номиналы
ДОБАВЛЕНО 18/08/2016 23:09 Это из мануала на LM13I прошу прощения за назойливость))) |
| eduard2 19/08/2016 14:43 |
Олегыч,
ЗЫ- Я же в этой теме ссылки дал на разные модели монов на шасси LM13I ну вот и подбирай там что там тебе подходит , там есть такая пертруха в одном и том же шасси могут быть не большие изменеиия в схеме ,у тебя какая модель мона на шасси 13 I и 13С ? |
| Олегыч 19/08/2016 16:41 |
Кто ищет тот всегда найдёт, я так считаю, на мой монь с lm13a инфы мало, схема практически идентична с lm13l, как я понял из вашего куска схемы, а найти то что у кого то уже есть дело техники когда знаешь что искать, позиции не совпадают да и х с ним, не таких лечили)))) По любому за наколку спасибо)))
ПыСы: мануалы есть на штук 5 подобных lm13 с разными буквами, с L ближе всего подошло, больше не искал. |
