Нужна схема блока питания Main Board:TP.SIS231.PT85 | |||
| павлик 22 29/07/2016 18:34 |
Приветствую,нужна схема блока питания Main Board:TP.SIS231.PT85
Или подскажите номиналы SMD резисторов, конденсаторов и шим в корпусе sot23-6 http://s020.radikal.ru/i720/1607/25/cb74087e3488.jpg http://s48.radikal.ru/i122/1607/3d/05cabd656f2f.jpg |
| eduard2 29/07/2016 19:24 |
павлик 22, Павлик Привет! за микру я тебе сразу скажу это LD7536RGL = code 36R (ошибочку сделал, хотя может и 37 стоять там - без разницы ) в отношение резиков и кондёров (так сейчас посмотрю у себя должна быть такая схема с таким майном) , э.. смотрел я у себя СМ на этот майн сюда закачал http://remont-aud.net/load/lcd_tv/china_lcd_tv/dns_s32ds1_m32dm8_main_board_tp_sis231_pt85/195-1-0-45850
схема то БП без номиналов там идёт , давай назови позиционные номера этих резиков и кондёров ( или где стоят они ) |
| павлик 22 30/07/2016 09:43 |
Эдуард, привет! Скачал мануал по твоей ссылке, действительно схема без номиналов, мануал не полный, это как на телефоны, должен быть ещё и как там его партлист с обозначением номиналов, они и на майне не обозначены( позиционные номера) Да и подгорел здорово он когда гроза шарахнула, даже дорожки некоторые сгорели.
Спасибо за помощь, буду искать майн на замену. |
| eduard2 30/07/2016 12:09 |
павлик 22,
ЗЫ- есть СМ от Haier там такой же БП с номиналами есть ,и есть отдельный скрин у меня от БП TCL , давай говори какой тебе лучше сюда скинуть ? |
| павлик 22 30/07/2016 12:24 |
Эдуард, если есть инфа давай, буду сам разбираться, что куда идёт и сравнивать. |
| eduard2 30/07/2016 12:35 |
павлик 22,
1- вот тебе СМ от Haier там в нём есть с номиналами БП ( UB101-LD7536R UB801-OB3350CPA ) - у тебя такой состав микрух в БП ? http://remont-aud.net/load/lcd_tv/china_lcd_tv/haier_le40a5000/195-1-0-45851 2- это срин от БП TCL ( позиционные номера в нём отличаются ) БП от TCL TP.VST59.P83 c номиналами LD7536R+OB3350 да там всё элементарно просто ,по аналогии они в принципе схемотехники одинаковые |
| павлик 22 30/07/2016 17:46 |
Эд, спасибо! ![]() |
