Ищу схему сварочный аппарат BRIMA TIG 315P AC/DC или аналог | |
| alekseya 10/08/2016 22:25 |
TIG 315P AC/DC (Brima, Сварог, Kind, Tavr - клонов много)
Плата управления: HK-65-C0 Плата со штекером на клапан: HZ-35-A4 Причина поиска - электромагнитный клапан подачи газа срабатывает сразу после включения аппарата. Так быть не должно. Вся история. В процессе сварки прекратилась подача газа. После прозвонки оказалось, что в катушке клапана обрыв. Клапан на 24 В. Отдал на перемотку. Сделали. Собрал все на место. Теперь, при включении аппарата клапан сразу срабатывает. Оказалось, что на него идет 25 В. сразу, а при нажатии на кнопку сварки, напряжение становится 11.5 В. В итоге пока не выключишь аппарат клапан всегда открыт, газ идет. В остальном все работает. Варить можно. |
| alekseya 11/08/2016 03:42 |
фото платы управления
| alekseya 11/08/2016 21:04 |
Сегодня отремонтировал. Оказалось, что на клапан, 25В подается всегда, а земля через полевик IRFZ24N. На фото он слева сверху - торчит из под жгута с феритовым кольцом. Заменил на IRFZ44N.
Всё заработало как надо. Но, все равно, схема была бы полезна, мало ли чего. |
| radist431 04/09/2016 21:44 |
Добавил http://archive.espec.ws/section11/page6.html |
