Ищу схему sanyo c3d
Oleg223322
12/08/2016 19:36
Ищу схему sanyo c3d
serega-64
12/08/2016 20:14
Правильно назови, языком оригинала, сзади шильдик.
eduard2
12/08/2016 21:13
serega-64,
Да неа. Серёга он так и называется ,хотя хз http://www.stereo2go.com/topic/anyone-know-what-a-sanyo-c3d-is-worth тока вот вопрос зачем ему этот антик 80-х понадобился ?
Oleg223322 фото положи своего мафона ( а не это фотка из тырнета) и кстати действительно с фоткай сзади шильдик ,что там на нём написано ? и схема зачем понадобилась на этот релитет бяка
Oleg223322
12/08/2016 22:10
Так всё работает. Поднастроить немного надо.
serega-64
12/08/2016 23:47
eduard2, =Да неа. Серёга он так и называется =
Делал я такой в начале 90х, проще велосипеда, единственное почему название спросил, а патаму как не помню.
Oleg223322, =Поднастроить немного надо.=
А строить там практически нечего, ему глобальная профилашка нужна и еще стока проходит.
Oleg223322
13/08/2016 00:02
Скорость увеличил регулятором который в моторе и появились механические шумы от мотора. И скорость временами сама меняется. Если скорость вернуть обратно шумы пропадают и скорость стабильная но низкая. Другого регулятора визуально не нашёл. Вот хочу посмотреть что там по схеме.
serega-64
13/08/2016 12:28
=Скорость увеличил регулятором который в моторе и появились механические шумы от мотора=
Разбиты втулки оси мотора, тока замена мотора.
=И скорость временами сама меняется.=
Все взаимосвязанно, увел. скорость - втулки с осью входят в резонанс, зависящий от степени выработки. Сам рег. ни при делах.
ДОБАВЛЕНО 13/08/2016 13:30
Вообщето механику перебрать бы надо, тонвалы помазать, пассики протереть спиртом, от мусора почистить, трущиеся детали тож помазать, особенно в механике переключения режимов и траверсу с головами.
Oleg223322
15/08/2016 00:18
На ось мотора капнул масла. Вроде лучше стало. Но по хорошему мотор надо менять. Согласен.
Пассик заменил. Вроде всё прочистил и промазал...
Спасибо!
eduard2
15/08/2016 00:41
Oleg223322,
Спасибо!
Вот скажи честно ,на фиг тебе он нужен этот кассетник ,у меня таких ещё Протон валяется где то там в кладовки ,да ещё и мыльница Филлипка двухкассетная мафона ( хрен на неё схему найдёшь) сейчас что кассеты ещё кто то слушает ? или ты на аукцион её хочешь скинуть улыбка
ЗЫ- Тему закрываем как [Решено] или нет ещё ?
Oleg223322
15/08/2016 02:55
=на аукцион её хочешь скинуть=
Пока нет. (Ностальгия...)
=Тему закрываем как [Решено] или нет ещё ?=
Как посчитаете нужным. (Наверно "хрен на неё схему найдёшь" голливудская улыбка )
luaz20041
28/09/2024 11:48
https://www.nodevice.com/service-manuals/audio/sanyo/c3/509088
