Схема радиобудильника VIGOR CRX-5075 | |||||||||
| valpol 16/08/2016 10:42 |
Уважаемые специалисты! Нужна схема или рисунок(фотка) печатной платы радиочасов VIGOR CRX-5075. В этом приборе отломили часть печатной платы, где установлен переключатель FM1-FM2, радио молчит, а отломленный кусок утерян. Если у кого-то есть схема, убедительная просьба выложить её или отправить в почту: Чтобы запустить радио, хочу добавить часть платы с переключателем и распаять по схеме.Буду весьма признателен за информацию. |
| Олегыч 19/08/2016 17:44 |
Засвети свой кусок оставшейся платы, может всем миром и дорисуем если не лень будет |
| valpol 19/08/2016 19:52 |
Микросхема радио TDA1083
Фото прилагаю.IMG_20160819_141636.jpg |
| serega-64 19/08/2016 20:05 |
valpol, =Фото прилагаю=
Нее, так не пойдёть, сам качай оттудова. Скидывай на фотохостинг http://savepic.net/index.php , а там увидишь шо с ним делать. |
| Олегыч 19/08/2016 20:10 |
Ещё вариант, фоткаешь плату со стороны дорог, грузишь в Гугл и ищещь похожие изображения, самый тупой но эффективный способ для простых картинок ![]() |
| Олегыч 20/08/2016 07:06 |
Вот тебе даташит на микру |
| valpol 20/08/2016 09:50 |
Спасибо! |
| eduard2 20/08/2016 10:52 |
serega-64,
valpol, Фото своё подвального изделия залей на хостинг фото для форумов ( в тырнете найдёшь их не мерено) Олегыч,
valpol
| Олегыч 20/08/2016 11:18 |
Пусть сначала плату засветит, может и схемы нах не нужны |
| eduard2 20/08/2016 11:51 |
Олегыч,
ЗЫ -так ТС не как не хочет фото своей платы показывать (мож у него вообще у него нет? так моски нам епет ) |
| valpol 23/08/2016 12:09 |
Отправляю фото платы. |
| valpol 23/08/2016 13:16 |
| eduard2 23/08/2016 13:19 |
valpol, Дык так же дороги торчат вот по ним и посмотри куда они у тебя идут , там типа как у меня часы с радио "Спектр " стоит ползунковый выкл - типа FM-AM такой у тебя тоже торчит ? |
| Олегыч 23/08/2016 13:25 |
Это другое дело, завтра дорисую если никто не опередит, седня с телефона просто |
| valpol 23/08/2016 13:38 |
OK |
| eduard2 23/08/2016 13:44 |
valpol,
Дык так должно торчать ,ты че не догоняешь ? если соединял по всякому тогда микру меняй на фиг ,или выбрось их на фиг часы то у них идут что тебе ещё надобно тебе же КРАБ ответил же здесь что тебе ещё надобно http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=165502 |
| Олегыч 23/08/2016 14:04 |
Мощно так ответил, душевно))) |
| valpol 23/08/2016 14:25 |
Когда я пробовал подключать, две нижние дороги должны быть замкнуты, тогда идет какое-то подобие эфирного сигнала, если замкнуть еще две верхние, появляется на некоторых частотах звук, но искаженный, хочу все-таки разобраться, как должен быть подключен переключатель, а выбрость конечно можно, но это не моё. |
| Олегыч 23/08/2016 14:47 |
На какой дороге из оторванных есть питание на картинке подпиши
ДОБАВЛЕНО 23/08/2016 15:50 И на сколько положений переключатель был, на корпусе написано |
| valpol 24/08/2016 07:21 |
На корпусе у переключателя написано: FM1, FM2, BAND, значит на два положения, на шкале приемника два диапазона:FM1 64-88 MHz, FM2 88-108 MHz Может будет плохо видно отметки: 1-я дорожка снизу (обведена красным) - 1,3v 1-я дорожка снизу - 0v 3-я дорожка снизу - 1,3v (обведена красным) 4-я дорожка снизу -0v 5-я дорожка снизу - 1,7v (обведена зеленым) 6-я дорожка снизу - 0,02v |
| Олегыч 26/08/2016 11:52 |
valpol, ну думал догадаешься, колесо с платы сними, со стороны деталей зафотай да почетче |
