Ищу схему печатной платы для Prology MDD-719TS | |
| cannibale 13/09/2016 08:09 |
Приветствую всех!
Ищу разводку печати основной печатной платы для Prology MDD-719TS(716 тоже подходит, расположение основных элементов по схеме совпадает), ищу именно разводку, т.к. после слепого коротыша (не мной) произвольным проводом (скорее всего привод антенны) на открытую печатку произошло выгорание нескольких дорожек одного из внутренних слоев платы. На поверхности это выглядит это как микроскопическая трещина над горевшим дорогами, кое где текстолит отскочил и видно под микроскопом как он обуглился внутри и остатки меди. Все осложняется еще и тем что само-собой дорожки эти проходят и там где отследить невозможно, земляные полигоны, крупные чипы и т.п. И самое главное - непонятно где они начинаются и заканчиваются. Всего сгорело три дорожки. |
| cannibale 14/09/2016 08:02 |
общедоступных PDFках, на том же шасси (714, 716, 745) пару раз попадался рисунок печати, но она там изображена двуслойной, а так как все таки имеет место быть разница в аппаратах, то и разводка плат несколько отличается, хотя основные блоки почти совпадают, но того что надо там не нашел. |
