телевизор telefunken d32093bgt2ci нужна схема шасси l2m08(05 | |||||
| речник 17/10/2016 09:20 |
необходима схемаTELEFUNKEN D32093BGT2CI
Chassis-L2M08(05) Cpu - MSD106CHL-LF-Z1 Spi Flash - 25L3205D Tuner - DVB-T-DTI1-E4I2RH Panel - LTA320AP05 Audio - TDA9886TS Audio amp - TDA7266SA нет питания 3н, 13н. tda7266sa, напряжение на 3н,13н. подаеться с стабилизатора 1117с,на его входе напряжение тоже отсутствует. Помогите отследить цепочку питания от блока питания до 1117с.Блок питания исправен. |
| eduard2 17/10/2016 13:25 |
речник, http://televid-sib.ru/index.php?topic=11820.0 |
| речник 17/10/2016 13:45 |
eduard2 спасибо,здесь я уже везде просмотрел, ничего похожего,может что нибудь еще подскажешь? |
| eduard2 17/10/2016 14:43 |
речник,
| речник 20/10/2016 15:31 |
eduard2,спасибо, но шассиL2m08sm начинка другая.Прошу прощения,пока схемы нет пришлось по плате шасси разбираться откуда идет питание на TDA7266SA.Вышел
на прибор в корпусе sot23 трехногий маркировка E6JA по схеме обозначениеU15, на 2 ногу поступает 12 вольт с блока питания, с 3 ноги напруга должна идти на питание TDA7266SA . Прошу прощения от отклонения от темы,подскажите что это за прибор? |
| eduard2 20/10/2016 15:49 |
речник,
| речник 20/10/2016 16:24 |
маркировка E6JA сплошная. этот прибор в обрыве ноги 3-2. Есть на плате приборы такие же по маркировке звоняться: 3нога отделенная от двух и 2нога как диод в прямом направлении,1 нога с ними вообще не звониться хотя на ней висит диод или стаб катодом, на аноде резюк 1мом. |
| eduard2 20/10/2016 17:46 |
речник, Vishay - Si2371EDS - P-Channel 30 V (D-S) MOSFET -
http://www.1688eric.com/en/product.aspx?id=379348 Этих китаёз не поймёшь пишут код R6хх а даташите код Е6хх ![]() |
| речник 21/10/2016 09:31 |
eduard2, похоже, а выдержит ли, если через него исток -сток идет питание на 3 н.,13 н. TDA7266AS , а это два канала по 7вт |
| eduard2 21/10/2016 18:44 |
речник,
ЗЫ- Если транзик сходится я тему эту закрываю ,или есть ещё вопросы ? |
| речник 21/10/2016 22:11 |
eduard2 спасибо, по прозвонке все сходиться, буду ждать транзистор. Тему закрываю. |
