Ищу схему Xoro HXS 232
Винтик
30/10/2016 15:28
Всем привет.
Ищу схему на саб 5.1 Xoro HXS 232
Лицо передней панели.
Дефект был в УНЧ (2 шт в разнос..) заменил.
Потом понял, что или пе тот пульт дали или не работает
полностью передняя панель.
Пульт сделал (заменил кнопки), на передней панели с IR
данные считываются, но не применяются
На пульте изнутри есть обозначение, но по ним не чего не понятно:
EG8531-4A
RE-14YDS2
V. 1.0 2006.06.06
На схеме передней панели есть U1 но без опозновательных знаков.
На кнопках импульсы есть, усилитель включается.
Питание стабильное (помех нет). Ед что подозрительно, на всех кнопках амплитуда
примерно 2,3В, а на одной кнопке VOL+ амплитуда импульса 5В.
Как отписал, после замены 2 шт. УНЧ TDA2030A звук есть, но очень тихий.
Думал что возможно надо сделать сброс с пульта т.к. запонились сигналы и уровни на предварительном..
но встал вопрос теперь в работоспособности предварительного УНЧ и управления.
Винтик
30/10/2016 17:10
Про пульт вопрос снимаю - уточнил у клиента: Это точно от него пульт?
Они сказали нет - да и мы вроде без пульта давали улыбка
Вот блин, а я ему кнопки заменил, он так здорово работать начал..)))
Ну теперь надо понять нормально он играет или я слишком слабый сигнал ему подаю и придираюсь.
Кнопки заменить (или почистить)
Ну и 4558 может заменить, возможно из за неё так "бумкает" не правильно.
Yuritsh
30/10/2016 18:36
Возможно твой проц.
Винтик
30/10/2016 19:41
Спасибо. Ориентир очень похожи. IR только в таком случае на 1 контакте.
Yuritsh
30/10/2016 21:40
Ну дык, как прошьют - так и будет.
Винтик
31/10/2016 17:34
Вот этого я и боюсь, так как потом не прошить не понять что прошито.
Пока живой можно конечно попробовать прочитать наверно...
Спасибо!
Но это в ос новом касалось работы пульта..
А т.к. понял пульт чужой - вот и ен принимал данные :-)
На счёт общей схемы понял очень всё глухо.
Хотя там вроде обычные УНЧ и две упр. микросхемы по I2C SJ2323 и SJ2258 которые
как я понял можно заменить на PT или ещё как вариант SMD, но там проводками работать.
Так что тема можно сказать на 50% реализована.
