Ищу схему SSB модуля на PHILIPS шасси ES1.E (РЕШЕНО) | |||
| mileshca 16/11/2016 20:32 |
нужна схема самого модуля, убит по ноге 46 и 47, есть такой же хотел собрать с 2 один |
| Boris Gorbunkov 16/11/2016 22:56 |
mileshca, http://monitor.espec.ws/section1/topic199563.html здесь-же схема выложена.
http://archive.espec.ws/section501/file15178.html |
| mileshca 16/11/2016 22:59 |
Борис Горбунков, посмотрю, но по ссылке вот этой схемы модуля нет http://monitor.espec.ws/section1/ твою ссылку посмотрю, 3019 обрыв 5659 вроде дросель после него коротыш емкости что идет на7650
ДОБАВЛЕНО 17/11/2016 00:02 нужна схема самого модуля, в мануале ее нет ДОБАВЛЕНО 17/11/2016 00:03 сравнивал с другим модулем который тоже не рабочий, но коротыша по ногам модуля 44 46 47 нет ДОБАВЛЕНО 17/11/2016 00:21 позиция микросхемы 7650( надпись 51033) проблема где то здесь от дроселя идет емкость ей хана, нет схемы именно на него это SSB |
| Boris Gorbunkov 17/11/2016 10:38 |
видимо... |
| mileshca 17/11/2016 11:59 |
всем спасибо подбит процык по питанию, а жаль |
