Схема подключения микрофона fm m101 006 gt1 | |||
| AGPTVOL 16/12/2016 17:12 |
Здравствуйте братцы. Помогите найти схему подключения ноутбучного микрофона fm m101 006 gt1
На самом микрофоне 4 контакта: Data, VDD, CLK, GND Интересует, возможно ли его подключить к стационарному ПК (в нём звуковая Creative Live 5.1 24bit) Спасибо за ответы. ![]() |
| alexander3311 17/12/2016 07:49 |
На фото провода прописаны! Ищи данные на звуковуху--сравнивай.... |
| AGPTVOL 17/12/2016 17:06 |
какой Вы, сударь, умный, такое содержательное сообщение... Я в теле сообщения написал, что контакты подписаны. Если бы я мог сам подключить - сюда не писал бы. |
| Lenchik 17/12/2016 17:12 |
AGPTVOL, Не подключить вам его, у него интерфейс I2C. Можно сам капсюль отпаять от платы и использовать. |
| AGPTVOL 17/12/2016 20:46 |
Сдул капсюли, получилось вот что (на фото) никто не знает распиновки? Гугль молчит(
| Lenchik 17/12/2016 21:13 |
На плате больше деталей нет? Я думал что преобразователь аналога в I2C находится на плате, а микрофоны обычные. А тут похоже всё внутри микрофонов.
К звуковой плате подключается обычный микрофон с двумя или тремя выводами. У звуковой платы три контакта. Земля, питание и вход микрофона. |
| AGPTVOL 17/12/2016 21:24 |
на платке только два мелких кондёрчика, больше ничего |
| Lenchik 17/12/2016 23:01 |
Аналоговых микрофонов везде как грязи. В сотиках, в магнитофонах, в ноутбуках то же чаще аналоговые стоят, вам просто не тот попался. |
| AGPTVOL 18/12/2016 02:49 |
Понимаю, спасибо, но хотелось бы КАЧЕСТВА записи) Буду использовать для стримов, и хочу не купить, а сделать своими руками) |
