Нужна схема на тел-р Philips 14PT136B\00
VALENTIN58
04/04/2017 16:26
Тел-р Philips 14PT136B\00 проц.ТМР47С1637N-RA04, память 24С02, видео TDA8361E,кадровая TDA3653B,звук TDA7056,б\п собран на транзисторах.Есть наклейка АА5 АА.Блок питания полностю подходит от anubis a.но видео там собрано на TDA4504, а здесь на TDA8361.Нет 8вольт,а соответственно и нет запуска строчной.Телевизор из Италии.Подскажите кто знает,что это за шасси или у кого есть схема.Заранее благодарен.
vadim3008
04/04/2017 16:38
VALENTIN58, http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=174393 не,твоё?
VALENTIN58
05/04/2017 15:35
Нет vadim3008.Это все тоже АА5 АА ,т.е.проц.,видеопроц.и развертки сходятся,а б\п от anubis A.Правда нашел креенку 8в-Это поз.7016,которая ни на одной из этих схем не указана,она питает 8в весь видео и радиоканал,но откуда приходит питание на ее вход я пока не нашел.Буду искать.
REKKA
05/04/2017 16:50
VALENTIN58, фото дай шасси
litam
05/04/2017 16:59
VALENTIN58, Крен 7016 питается от ТДКС, а TDA8361 питается от бп,- диод D6540 и кондёр-фильтр 2540, далее два резистора 4303, 3345, затем стабилитрон на 8.2 вольта.
Влад-Сумы
06/04/2017 09:16
VALENTIN58, тебя просят выложи фото в студию.
litam
06/04/2017 12:23
VALENTIN58 писал:
TDA8361.Нет 8вольт,а соответственно и нет запуска строчной..
Где именно на TDA 8361 нет 8 вольт, на каком pin?
iyzef
06/04/2017 19:13
У Филипов последовательный запуск,есси чето не сработало ,значит не включится, .Прям как в авто-стартером крутишь вроде урчит-ключ отпустил -заглох.....Кадровая может быть -труп. или по строке не пропай.....А ваще все начинается с измерения ESR!
litam
07/04/2017 11:21
VALENTIN58, так есть в момент включения питание 8 вольт на 36 pin (H-START) TDA 8361, или нету?,-- хрена ты молчиш как партизан.
VALENTIN58
14/04/2017 10:19
Уважаемые извините,что пропал.Просто был в другой стране.А сейчас по делу: 8 вольт на 36 ноге присутствует,а нет 5 вольт на питание процессора и памаяти,которое формируется на тр-ре 7661.На коллектор должно приходить 13 вольт,а с эмитера должно сниматься 5в.Но никак не могу понять как формируется напряжение на коллекторе.И еще,извините за невежество,фотографию шасси я сделал,но не знаю как ее переслать на форум.Так,что не сочтите за труд да подскажите пожалуйста.
eduard2
14/04/2017 11:31
VALENTIN58,
Уважаемый извините вас же просят участники форума
REKKA
Влад-Сумы,
. Где фото шасси бяка
Ежели сделал фото своего шасси положи его в тему , потом Юрич если найдёт нужным положит его в Базу
Ты для начала не сочти за труд фото своего шасси сделай
Это не тот раздел где обсуждают процесс и метод ремонта ,для этого есть раздел "CRT- Телевизоры" http://monitor.espec.ws/section1/ вот там и создай свою отдельную тему по поводу ремонта своего ящика
litam
14/04/2017 16:51
VALENTIN58 писал:
То 8 вольт у тебя нет, то 5 вольт у тебя нет................
litam
03/05/2017 10:24
VALENTIN58 писал:
нет 5 вольт на питание процессора и памаяти,которое формируется на тр-ре 7661.На коллектор должно приходить 13 вольт,а с эмитера должно сниматься 5в.Но никак не могу понять как формируется напряжение на коллекторе..
Может кому пригодится,-
с пятого вывода тпи выпрямляется тиристором 6570, сглаживается кондёром 2560, далее через дроссель 5560 подаётся на коллектор тр-ра 7561.
