Нужна схема б/п КВ-3150.
iyzef
14/08/2017 06:36
Увлажнитель воздуха VITEK VT-1766W. В б /п везде налет от воды. В мосту пробито 2 диода, ключ выбит.В приципе можно было б и методом тыка но там возле писюхи неизвестная микра ( смд, 6 ног) На обум не хотелось бы транзюки палить.
victorx
14/08/2017 07:14
у меня такие есть с гарантии сняты
iyzef
14/08/2017 07:46
victorx, Боюсь что пересылка и пр. морока этого увлажнителя не стоят. Чего там за микра стоит? Схему какую то рисованую нашел.Вот только на микре на писано S12 а в схеме не разберешь что то 63923 - крче - каламбур.Даташит бы глянуть на шимку, да подключить ее отдельно-проверить -жива ли. Залежей соли с платы кучу наковырял зубочисткой.Вот и думаю что мож шимка и выжила.А так - мост, полевик, да резюк на 0,5 Ом.
victorx
14/08/2017 09:24
тут не понятно где ключ на шим,не только названия ее
ДОБАВЛЕНО 14/08/2017 10:26
хочешь плату с шим вышлю,все поснимаю что бы нечего не весила смех
iyzef
14/08/2017 10:09
Ну вот примерно такая хрень,кто скажет что за шимка? (сразу извиняюсь-ЭТО не я рисовал, у мну ващет проги рисовальные естьодобрение)
[/url]
victorx
14/08/2017 10:57
если затвор не пробит на сток исток то шим вероятно жива
iyzef
14/08/2017 12:31
victorx, Затвор туда сюда на омах ,сток-исток в ноль.Из за шимки как то по другому ключи бьет. Чего и хочу ее проверить.Был бы это телик , сухой и чистый.А тут -парогенератор где вода как в бане , да и шимку с трудом отковырял от накипи.Мелочь сменил , полевик пока не ставлю.Вечером поколдую, испытаю микру согласно схеме , при отключеной писюхе она должна выдавать максимум на ключ....Интерес то в чем - если она сдохла - чяво заказывать то?
iyzef
14/08/2017 19:10
Крче.Микра убитая и зовут ее - LD7535BL в схеме на микре каламбур с нумерацией . Вот все про нее .Остальное прямо на плате подписано.Спасибо за внимание!
iyzef
15/08/2017 18:44
P.S. Другана (которому этот агрегат ремонтю) озадачил детальками ( микру и мосфет прихватить), .Привез какой то аналог...а мну пофинг -влепил.....тока када старую снял , обвязку промерял-чуток офигел-по цепи затвора все резюки сдохли 10Ком, 470ом, 47ом...!!!..Крче-слепил/включил/работает. Сейчас под слоем цапонлака отдыхает.Подсохнет буду в тело втыкать. УДАЧИ ВСЕМ
