схема магнитолы Aiwa CA-W72Z | |
| v0f41k 02/01/2018 16:55 |
Aiwa CA-W72Z
состав processor board проц TC9307AF-008 TA8148 MC14013BCP tuner PCB AW1CA-4 02-02 CD4555BE УПЧ TA8132AN УВЧ TA7358AP Audio board 1CA-4 УНЧ BA5412 УЗВ BA3416BL УВ LA3220 ТБ BA3822LS нужна схема тюнера. схема с электротани aiwa_ca-w72mk2_sch.pdf не подходит, тюнер совсем другой. на TA8148 увы нет даташита. проц запустил, индикацию восстановил, аппарат копаный. Осталась неисправность - прием на FM слабый, сильно искажен, питание в норме, электролиты проверены, подстройка контуров не помогает, с деки и внешнего источника звук чистый. |
| Никола-борода 03/01/2018 09:33 |
v0f41k, Посмотри |
| v0f41k 03/01/2018 15:34 |
Спасибо, CA-W70.pdf оно. Назначение TA8148 обозначено как "DC-DC converter freq adj" с внешним "constant current load" на Q101 и "Sweep generator /LPF" на Q102,Q103 - питает варикапы. В отличии от даташита 34 нога проца FM VCO не задействована. Надо произвести измерения. |
