Распиновка разьема видеокамеры CNB-VP800
zuu4156
05/01/2018 17:56
Необходимо подключить видеокамеру CNB-VP800.
Прилагаю PDF с описанием.
Для подключения используется разъем на 9 pin.
Камера использовалась в системах фиксации скорости типа "Арена"
Обращения в компанию CNB остались без ответа.
Протокол управления видеокамерой есть на сайте CNB.
Может кому попадалась распиновка разьема?
карман2
28/10/2019 11:42
вычислил по предохранителю плюс питания- 6 пин, минус и так виден 3,5,7 пин, композит 4 пин методом тыка определил. Остались 4 контакта RS-232C
ДОБАВЛЕНО 28/10/2019 12:52
карман2 писал:
вычислил по предохранителю плюс питания- 6 пин, минус и так виден 3,5,7 пин, подал питание, сигнал выхода композита 4 пин методом тыка определил, подключившись к композитному входу тв тюнера. Остались 4 контакта RS-232C
карман2
02/11/2019 12:24
подключил цветную cnb-vp800 sd1 к телеку, изо есть но фокус на 0,5 метра-как ей управлять подскажите
ДОБАВЛЕНО 02/11/2019 13:34
дата кабелек от телефона на базе PL2303HX рабочий есть
