Ищу схему на Erisson 32les16 | |
| Surkin64 14/10/2018 04:05 |
Erisson 32les16 main TP.V56,PB801 ищу схему на этот аппарат.И помогите опознать шим .На корпусе маркировка 273H29.390c.Тв.вообще не включается.На сетевом кондере 335в присутствует. |
| Евгений373 14/10/2018 04:51 |
В каком корпусе шимка, распиши ноги и глянь OB2273, может твоё. |
| Surkin64 14/10/2018 07:13 |
Спасибо.Сейчас разбираюсь с похожими схемами от мистери,фьюжн и др.подобных.корпус sot23-6 6pin |
| Surkin64 15/10/2018 16:06 |
С блоком разобрался.Сгорели резисторы и полевик с шимкой.Теперь другая проблема,включается через раз.Напряжения на драйвере подсветки 37,5в,5в и 12в так же есть.Бывает горит светодиод дежурки,можно включить,но секунд на 15-30.Напряжения дежурки при этом есть.Бывает вовсе не светиться,на кнопки не реагирует.Прошивка или подсветка?Прошивку залил,взял с другого форума(R-A.net),но теперь он вовсе не включается,но напряжения присутствуют.Наверное перейду с этого раздела в другой,который соответствует ремонту.А здесь можно закрыть тему. |
