Схема Alpari 21GB300PFSS Решено
Михаил Первый
16/07/2019 15:08
Здравствуйте! Нужна схема данго телевизора, есть похожие, но разные процессоры.
Состав:Main - JUG7.820.760-3
Size - 247x247mm
UOC - TMPA8896PSNG
Memory - CW24C16A
SMPS - STR-G5653
TR Chopper - BCK-35-10117
SAW - LBN38V10
Vertical - D78041
Sound - TDA7266SA
Tuner - DWC-7053B-PLL1
Tube - A51CPAB00X02
FBT - BSC25-F3010H
HOT - 2SD5036
RGB Amp. - BF422
Пульт: - TVD34-M1-1
IC remote -
ON/OFF - 115V / 58V
Как войти в сервисное меню?
Михаил Первый
16/07/2019 17:18
С входом в сервис разобрался, еще бы схемку!
JYRIJJ
16/07/2019 18:13
Михаил Первый, http://monitor.espec.ws/section1/topic168926.html
Михаил Первый
16/07/2019 18:44
JYRIJJ, спасибо, я их смотрел, но там процессор другой.
ALEGA
16/07/2019 20:06
Михаил Первый, Давай неисправность , подскажем без схемы.
Михаил Первый
16/07/2019 21:10
Со слов владельца, телик работал нормально, вдруг начал кидать разными цветами, потом экран стал черным и включился. Так повторилось снова и после этого начал показывать зеленых человечков, т.е. красного почти нет. На ДВД цвета более приемлемы- почти нормальные. На пл ате ничего не горело, не стреляло, вздутых кондеров нет. На плате кина на пруги R-154В, G-110В, B-147В
VStar47
16/07/2019 22:18
По замеру слабый прожектор, - зеленый; наверно, следует заменить позистор ?
Михаил Первый
16/07/2019 22:29
VStar47, а чем отличается позистор от резистора, т.е. какие внешние различия? Схемы-то нет.
ALEGA
16/07/2019 22:29
Михаил Первый, Так сдыхают эти кинескопы , бывает крутнеш ускоряющее , луп луп , цветов почти нет ,проходит пару минут и востанавливается. Замени конденсатор по ускоряющему( чтоб на него не думать) Убери насыщенность в ноль и крути ускоряющее, в сервисе R G B , добейся черно -белого баланса.Если не поддается то при хорошем кине ,копай плату кинескопа ,Проверь в норме ли 3.3 , 5.0 , 8,0 вольт на проце. Схемы все похожы и напруг на них может не быть.
Михаил Первый
16/07/2019 22:49
ALEGA, схемы-то похожи, а вот процы ли похожи? Вот мне хотя- бы даташит на мой проц.
ALEGA
16/07/2019 23:06
Михаил Первый, 9 c 10 не проц .Поменяй проводки местами R и G что идут с проца на плату кинескопа , поймеш проц или нет.
Михаил Первый
16/07/2019 23:18
ALEGA, меня вот что еще интересует: могут ли так быстро сдыхать трубы, как в моем случае? Я думал, что это процесс постепенный.
Михаил Первый
22/07/2019 14:53
Вобщем, нет ни схемы, ни даташита на мой проц. Пересмотрел много похожих схем, вроде подходит проц 8873. Нашел похожую плату JUG7.820.006, но без проца (кто-то выпаял до меня)- ноги почти все сходятся. Мерял напруги на проце- одни сходятся по мануалу для Akira, другие- завышены немного или занижены. Подключил другой телик рядом (благо, есть выход A/V на этом) и заметил, что нет баланса белого.
ДОБАВЛЕНО 22/07/2019 16:04
Так, например, кровь в фильме отображается почти черной, но красный цвет есть, если чистый, т.е. нарушена цветовая гамма. Как подстроить баланс белого в сервисе, т.е. какие опции отвечают за это? Или все-же и скать вначале причину на плате?
Михаил Первый
31/07/2019 22:28
Цвета подстроил в сервисе и отдал владельцу. Всем спасибо. Тема закрыта.
