Ищу схему датчика эхолота "Lucky FFW718 " | |||||
| vlakar 24/01/2020 09:40 |
После неудачного заброса , на мониторе эхолота пропало отображение рельефа дна и отметок рыбы , температура среды отображается правильно - канал связи 433 МГц живой . А сонар в датчике умер . Нужна схема датчика , или всего комплекта . |
| II3II 24/01/2020 12:57 |
https://my-chip.info/exolot-lucky-ffw718-ne-rabotaet-besprovodnoj-datchik-proshivka-exolota/ |
| Медвед 24/01/2020 13:14 |
Я не могу ![]() |
| vlakar 24/01/2020 16:19 |
Класс статейка ! Спасибо за ссылочку !
Конечно , фраза о "раскалившейся от случайного замыкания микросхеме", (при питании от таблетки CR202) звучит устрашающе .
Но обзор внутренностей вызывает уважение ! Предатчик у меня живой , его сигнал я вижу на спектроанализаторе , да и температура отображается правильно , что говорит о рабочем радиомодуле TX-113 . Я боюсь другого , похоже от удара, пьезокерамика излучателя пострадала , а он , (излучатель) там залит компаундом , похоже эпоксидкой,. Увидеть трещину не удается. Датчик отпаивал , подавал на него с генератора частоту 20-200 кГц , увы резонанса не нашел. А найти такого размера пьезик на 125кГц вряд ли удастся , на том же Али . Есть совдеповские шайбы , но они по размеру больше самого утенка . Ну поковыряюсь еще . Смущает так же одно пустое посадочное место под SMD то ли резистор , то ли кондер , вроде как содран . Мож когда вскрывал корпус, и зацепил . |
| Sardor1322222 14/12/2025 20:52 |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какие номиналы умеют катушка l1 и конденсатор c22. Принесли сонар в разобранном виде и на плате отсутствуют данные детали. |
