Нужна схема а/магнитолы Becker BE-1150 | |||
| P_M_Ch 13/02/2020 14:58 |
Нужна схема магнитолы Becker BE-1150 с распайкой разъемов и сама схема. |
| alexander3311 13/02/2020 18:43 |
Фото разъёма приложи... |
| P_M_Ch 14/02/2020 20:30 |
Вот фото.
Черт. Не получается. Пишет: "Приложение должно иметь меньше чем 1200 пикселей в ширину и 1200 пикселей в высоту". ДОБАВЛЕНО 14/02/2020 21:32 Пробую еще раз, разрешение 800х600. Не дает, пишет то же самое. ДОБАВЛЕНО 14/02/2020 21:40 В общем разъем выглядит следующим образом: тройной разъем двухрядный. Два нижних по 8 ламелей(пинов), справа от них колодка предохранителя (вертикальная), верхний - на 10 пинов. Питание заведено на нижний разъем, на средний - динамики. |
| birluk 14/02/2020 22:09 |
Он?
ДОБАВЛЕНО 14/02/2020 23:19
| P_M_Ch 15/02/2020 13:45 |
Да. |
| P_M_Ch 15/02/2020 21:50 |
Решено. В нижнем разъеме торчит пластмассовый штырек. Так вот, пока его не нажмешь - питание не подается. Купил ответный разъем, соединил три провода (Bat, Lamp, A+) на них подал питание, землю - на шасси и магнитола включилась. |
