Ищу схему автомагнитолы Mitsubishi S5-PCB-MAIN N930L195 | |
| Miran 26/03/2020 20:30 |
Доброго времени!
Не могу найти схему автомагнитолы для Mitsubishi Colt 2003 года S5-PCB-MAIN N930L195, либо FM-AM tuner N295P203-3 (01043 8585C). Хочу поставить AUX вместо FM тюнера и ищу распиновку, чтобы корректно припаяться. Буду благодарен за помощь и подсказки! ![]() |
| jurij+ 27/03/2020 10:33 |
С таким исходником маловероятно.
На крышке наклейка, где она? |
| Miran 27/03/2020 10:40 |
Благодарю за уточнение, фото с крышкой добавил.
Свои поиски схем как раз с данных на крышке начинал, потом решил непосредственно по маркировке платы и радиомодуля искать, но как-то глухо(( |
| jurij+ 27/03/2020 14:13 |
Не будет на неё мануала. |
| Miran 27/03/2020 20:23 |
Благодарю!
Буду прозванивать и попробую через плейер левый и правый канал найти. Я же верно понимаю, что если напряжения нет на пинах, то при любом подключении плейера ничего и нигде не сгорит?) |
| Resident2017 27/03/2022 12:02 |
Miran, Добрый день. Столкнулся с такой же проблемой. Скажите, как Вы решили задачи с припайкой AUX к данной магнитоле ? |
| skolin 27/03/2022 12:14 |
Resident2017, кого спрашиваете? Это было 2 года назад и он здесь больше не появлялся . Очевидно что не будет. |
