Ищу схему сварочного инвертора Энергомаш са-255м | |||
| дрын 2 12/04/2020 11:33 |
Нужна схема сварочного инвертора ,Энергомаш са-255м |
| Ирина Слава 12/04/2020 14:22 |
дрын 2,скажу сразу-же, схемы нет .Но,чем он отличается от остальных Энергомаш-ей?Состав,фото "внутрянки",отличие от остальных инверторов! Описываем,фотографируем и ведём разговор дальше. |
| дрын 2 12/04/2020 18:05 |
Здравствуйте Ирина Слава,привез из деревни два сварочных инвертора первый РЕСАНТА 220К и Энергомаш СА-255М. В ресанте не работала блок питание питание выгорели полевик svf9n90f и обвязка резисторы и стабилитрон после замены все включилось а с Энергомаш сложнее пробило igbt 50n60s1 транзисторы и три диода на выходе, посмотрел цены на эти детали думаю не стоит браться и вообще после ремонта незнаю сколько поработает и можно ли дать гарантию, по ремонту сварочников нет опыта |
| Ирина Слава 12/04/2020 18:29 |
дрын 2, ну здесь у каждого свой выбор,стоит или не стоит браться за ремонт.А если берёшься ,значит должен быть уверен в своей работе.Ну и как писал выше "Состав,фото "внутрянки".. ! .....ведём разговор дальше." |
| дрын 2 12/04/2020 18:34 |
Ирина Слава если вы знаток, не сможете ответить от чего иогли сгореть транзисторы и диоды ,сащ сфоткаю выложу внутрянку |
| дрын 2 12/04/2020 19:07 |
Вот. |
| Valeriynew 12/04/2020 19:23 |
Длинная и слабая переноска, слабое напряжение сети, увеличение длины сварочных кабелей и т.д. При замене стараюсь менять на транзисторы (а также диоды) помощнее (если есть такая возможность), при замене на аналогичные провожу инструктаж по правильному использованию. Еще ни один аппарат повторно не возвращался (только были случаи с повторным привозом в связи с переломом сварочного кабеля внутри изоляции (вчера полуавтомат такой привезли (раньше его ремонтировал), сразу определил причину и пришли к выводу, что сами смогут устранить (повторного звонка не было)). |
| Ирина Слава 12/04/2020 19:30 |
Ну что можно сказать, простейший аппарат на SG3525 и CA3140,каких множество под разными названиями.Выход из строя ключей может по множеству причин,но основные это условия эксплуатации(напряжение питания,продолжительность работы и т.д.).Скачайте здесь на сайте книгу в которой есть нужные вам советы и схемы, http://archive.espec.ws/section531/file35661.html |
| дрын 2 12/04/2020 19:58 |
знатоки подскажите чем заменить ключи 50n60s1 помощнее , диоды есть 150ebu02 |
| Ирина Слава 13/04/2020 09:44 |
дрын 2, datasheet-ы в помощь и по имеюшимся в наличие подобрать необходимые(хотя при таких радиаторах вряд ли это что-то даст).150EBU02 отличные диоды,но надо повозиться с их установкой(а это,надо?) и почему не устраивают стоявшие(кcтати? какие?).Так что "думайте сами-решайте сами". |
| дрын 2 13/04/2020 20:31 |
Ирина Слава здравствуйте, вот откопал транзисторры FGH60N60SMD подойдут или нет как Вы думаете а с диодами 150EBU02 придется повозится но они есть в наличии , родные диоды стояли SFA70UP20DN , на какие основные параметры нужно ориентироваться при выборе транзисторов , буду признателен |
| Ирина Слава 13/04/2020 21:11 |
FGH60N60SMD,хорошие,пойдут.Я дал ссылку на книгу.Вы что же хотите что бы кто-то читал за вас а вам выдавал нужную информацию.Хотите заниматься ремонтом,занимайтесь самообразованием.Изучайте datasheet ,сравнивайте. |
| геннадий паршин 24/01/2023 09:19 |
Ирина Слава, доброго дня, может вам попадался сварочный инвертор Сталь СА-255. чей он клон, спасибо |
| Ирина Слава 24/01/2023 09:39 |
геннадий паршин, мне такой не приходилось смотреть.Что бы понять чей это клон,необходимо сделать фото плат в хорошем разрешении с читаемыми маркировками микросхем и сделать перечень установленых компонентов (БП,ПУ,драйвера ит.д.). |
