Philips 43U7750 -нужна схема майна 4704-m638-a3233k11 | |||||
| iyzef 14/11/2021 12:56 |
Пришел с дефектом-отключается подсветка.Успевает показать логотип,загрузку и......
Пустым щупом коснулся 15 ноги - светануло чуток с плавающей яркостью.
| pion 14/11/2021 13:30 |
И что дальше? Может у него проблема с ПО... Для того, чтобы вызвонить проблему с сигналом яркости схема не нужна. Достаточно тестера и часа времени. |
| iyzef 14/11/2021 14:20 |
| pion 14/11/2021 15:35 |
Умного сказать нечего. Слишком простая плата для умного человека. ![]() |
| REKKA 14/11/2021 15:46 |
5 в нету |
| iyzef 14/11/2021 16:27 |
REKKA, В каком месте? На разъеме Б/П все как в схеме |
| REKKA 14/11/2021 16:44 |
На ЮСБи 5в есть? |
| iyzef 14/11/2021 17:10 |
Конечно есть
Три штуки по 3,3 -норм одна 117В_ ХЗ кто это -на ней 1,2v Вроде 1,8 где то должно быть, мож ЭТА -дохлая? |
| Feuerbard 14/11/2021 21:54 |
А что есть такая модель Филипс 43у7750 ? |
| Некто Никто 14/11/2021 22:16 |
Feuerbard, мы говорим Philips - подразумеваем Toshiba. Мы говорим Toshiba - подразумеваем Philips. Патамушта враг не дремлет!!! |
| iyzef 14/11/2021 22:40 |
Некто Никто, Враг только бирки меняет!...Видел уж - полные близнюки.Feuerbard, ...Ну в конце еще пара "буквов" EVили EU .
| pion 15/11/2021 11:56 |
Подай 3в на 15 ногу и убедись, что ТВ нормально работает и проблема только с регулировкой яркости подсветки. На этом ремонт можно и закончить. Или разбирайся, может битый пин процессора, может транзистор потёк по управлению, а может и ПО заглючило и нужно чистить память. |
| iyzef 15/11/2021 16:59 |
pion, ТАК - оно работает. Но ведь не будет динамической регулировки подсветки или и так пойдет"? Ведь не везде она есть. ИМХО так и светики должны жить дольше - ведь их не будет дергать прыгающим током. ...А с майном , х.з. - толи мозги чудят либо рвется там чёй то, инфы ноль по майну тем более прошивки. |
| pion 15/11/2021 17:27 |
Больше похоже на программное, потому что подсветка работает при старте, а вот после загрузки процессор её отключает. Я бы поискал инфу и сделал бы ресет плате, а потом бы уже тестером проверял прохождение сигнала до процессора.
зы. в меню есть регулировка подсветки? Может она в 0. |
| iyzef 15/11/2021 19:59 |
У меня только потроха с линейками-тело разобранное у клиента. Но чего ж показывал,хоть и с минуту. |
| iyzef 17/11/2021 01:23 |
pion, Звиняй что ввел всех в заблуждение. Просто реально меня убила эта подсветка! ОНО ведь изначально ВАЩЕ не запускалось!Не мыргало вообще никак. Чуть ли не бульдозером нашел резюк -R503-270к-полный обрыв! Пока искал его -тему замутил, думал мож импульсы какие надо туда.Потом уж до убитых мозгов дошло что без Т-CONа така хрень запросто может быть ....Сейчас всё работает норм. |
| serkoch77 28/04/2026 15:22 |
На этом шасси выше разъема V-by-one есть место под гребенку и подписано LVDS ..Значит этот майн может работать на 2K(FHD) матрицу..Кто нибудь пробовал его переключить из 4К в 2К? |
