ищу схему микроволновки Samsung GE1072r | |
| leo.46 08/01/2022 01:38 |
ищу схему микроволновки Samsung GE1072r,у кого есть напишите,по возможности в PDF.спасибо и с Новым Годом и наилучшими пожеланиями и главное не болеть! |
| Никола-борода 08/01/2022 06:07 |
leo.46,
https://elektrotanya.com/samsung_ge1072r-sbw.zip/download.html#dl |
| leo.46 08/01/2022 10:18 |
Огромное СПАСИБО!!! Самые лучшие пожелания в Новом Году! Ещё раз спасибо,буду теперь думать,что может быть,очень странный дефект,даже нет никаких мыслей на этот счет.не пойму связь некорректной работы панели и кнопкой отключения двигателя поддона.буду разбираться.спасибо. |
| Никола-борода 08/01/2022 10:38 |
Недельку назад , была такая же неисправность , мелкие электролиты были в сумашедшей утечке , после замены все заработало. |
| leo.46 08/01/2022 10:56 |
я первым делом поменял все электролиты,безрезультатно.вот для меня и загадка связи панели ,с отключением двигателя поддона.отключаешь кнопкой поддон,всё прекрасно работает,как вкл,так моргание и потом отключение дисплея.чудеса,уже голову сломал,даже теоретически не могу понять в чем дело.двигатель отключал,нагрузку уменьшал,ставил лампочки вместо транса и гриля.просадку сетевого напряжения на панели замерял,всё в норме.при отключении кнопки вращения тарелки,всё работает,а при вкл нет. связи не нахожу и по схеме,чудеса.буду думать дальше.спасибо большое. |
| leo.46 10/01/2022 13:06 |
спасибо,тему закрываю. |
| Никола-борода 10/01/2022 13:23 |
leo.46, Причина закрытия темы ? , результат какой ? . |
