Ищу схему зар. устройства Worx WA3880
exp TV
20/06/2022 20:32
зарядник worx wa3880 , состав: шим CR6855 ключ jcs5n60f , микросхемы на "холодной" стороне 30p16d lm224 hc32l110 трансформатор QL-H378(R) проблема не могу определить номинал датчика тока/
birluk
20/06/2022 21:25
exp TV, а по типовой схеме подключения шим? Глянул типовую,2 Ом.
exp TV
21/06/2022 08:44
типовая схема включения не чего не даст , резистор выбирается из расчёта не допустить насыщения трансформатора , нужен точный номинал , на это устройство не могу найти схему какое то секретное что ли , в процессе поиска наткнулся на статью (ссылку удалил) очень ржачная смех , странно ссылку вставлял но не работает , статья "Зарядное устройство Зубр на CR6855" на "радиокоте"
Xoxlamon
06/05/2026 05:24
Там стоит 4 резистора по 2.2 Ома.
