Ищу схему BBK LD3224SU | |||
| strashilamudriy 26/08/2022 15:08 |
Доброго времени суток.
Ищу схему BBK LD3224SU, MainBoard 090-6E1610-04, Установлена матрица (LCD-панель) TM315GW01 V.0. MainBoard - основная плата (материнская плата) - модуль 090-6E1610-04, с микросхемами CPU: MST6M16, SPI Flash: EN25P(F)16, EEPROM: FM24C64A, SDRAM: H5DU1262GTR-FBC; HEF4052BT, CT3257A, TDA7266SA . |
| Никола-борода 26/08/2022 15:46 |
strashilamudriy, Посмотри это. Схема БП легко доступна на просторах. |
| strashilamudriy 26/08/2022 16:22 |
Ограничено время поиска на просторах www., хотя это не оправдание. Еще раз моя благодарочка. |
| Никола-борода 26/08/2022 16:25 |
strashilamudriy, В своей первой теме , справа есть * изменить * , жми и в заголовке темы пиши * Решено *. |
| FreddikMerfi 26/08/2022 16:48 |
Никола-борода, чуток не так. В первом посте, в своей теме, нажать ,,изменить,, а далее не надо править в заголовке ,,решено,, , там ниже есть строчка ,,тема обычная или решено,, выбираеться! Потом модераторы отметят её решённой. |
