Нужна схема на видеорегистратор Neoline X-COP 9500
HDRK888
10/10/2022 12:45
[Решено] Сильно греется аудио кодек ALC5633. Также не идёт заряд на АКБ (АКБ в порядке). Рядом с аудио кодеком стоят процессор и память.
HDRK888
11/10/2022 08:07
Аудио кодек заменил (он был в КЗ), появились признаки жизни регистратора, без схемы долго, но процесс идёт. Всё же, если есть у кого-то хоть какая-то схема авто видео регистратора, просьба скинуть (они же в большинстве своём похожие). Спасибо.
HDRK888
12/10/2022 11:21
Нашёл непропай на плате самого радар-детектора, устранил. Теперь радар заводится, запись есть. По микрухе аудио кодека ALC5633 всё равно остались вопросы. Хотелось бы увидеть схему подключения, но её не нашёл. Может у кого есть схема включения аудио кодека ALC5633, буду признателен.
s.fed
12/10/2022 11:56
Не это?
ALC5633
HDRK888
12/10/2022 14:39
Да, она самая. Даташит у меня есть. Хотел схему включения типовую увидеть. Но её нет.
HDRK888
14/10/2022 10:22
Всё, ремонт завершён. Видеорегистратор выдан владельцу. С аудио кодеком разобрался, звук есть. Разбирался методом прозвона по цепи прохождения сигнала от микрофона и от динамика. По пути обнаружил отсутствие на микросхеме 3,3В, устранил. Микруху вновь запаял, всё заработало. Всем спасибо. Не понятно только, почему сервисный центр не смог устранить данную неисправность, у них-то и схемы есть.
VikBel
03/11/2022 20:37
HDRK888 писал:
.......... Не понятно только, почему сервисный центр не смог устранить данную неисправность, у них-то и схемы есть.
Схемы иногда кое какие у них бывают а вот с мастерами проблема.
FreddikMerfi
03/11/2022 20:57
Если СЦ не авторизированый, то и схемы может не быть у них!
Сиё в китае штампуется какие там сц от этого бренда у нас есть-что то я не понимаю.
Авторизованный так тупо заменит плату и не будет там заморачиваться со всякими кодеками.
Да и авторизованным не факт что схему дадут если компонентный ремонт не практикует производитель.Максимум сервис мануал с разборкой и сборкой.
