Lenovo b50-70 Кодек аудио ALC233 | |
| Dima0508 12/03/2023 11:39 |
Всем привет. Нужна небольшая помощь по ремонту звука на ноутбуке. Я не ремонтник) Так иногда в качестве хобби)
Такая проблема звук после загрузки винды то работает то нет, просто на панели задач красный значок звука то есть неполадки в оборудовании. А иногда загружается и работает но может пропасть во время работы ноутбука. Винду переустанавливал, но не по этой причине. Драйвера на звук не ставятся выдает ошибку. Вобще странно все работает. При подключении наушников иногда ноут просто отрубается резко. Разъем для наушников смотрел. вроде все нормально, отключать разъем наушников тоже пробовал никак не влияет. Есть мысль попробовать кодек аудио перепаять если он не дорогой. Посмотрел маркировку ALC233 EBA29E1 GE45B2 но по ней ничего не находит, находит по ALC233 EBA29E1 но у меня на чипе есть ножки а на тех что находит ножек нет только контакты внизу под чипом. Так вот может кто помочь подобрать кодек на этот ноутбук? Желательно на алик ссылку. |
| FreddikMerfi 12/03/2023 19:16 |
Dima0508, меняй аудиокодек и будет тебе счастье! |
