Ищу схему на модуль Samsung de41-00258a
Sekta
15/03/2023 23:50
Добрый день, ищу схему на модуль de41-00258a микроволновой печи Samsung pg831r.
Спасибо большое, Похожая схема есть, на форуме но там присутствуют оптопары и другие различия.
Никола-борода
16/03/2023 06:19
https://elektrotanya.com/samsung_pg831r_pg832r.pdf/download.html#dl
Sekta
16/03/2023 10:30
Спасибо большое, опишу проблему - при включении питания с открытой крышкой - загорается табло, при закрытии крышки - сразу загорается лампа, начинает работать двигатель тарелки, но не греет, кнопку старт нельзя нажать, часы настраиваются. панель сенсорная , думал о залипании кнопок - отключил, тоже самое. Снял плату- после трансформатора- вторичка - 20 вольт перемента, идет на диодный мостик - на конденсаторе 25 вольт - 7.3 вольта напряжение.
Дальше не смотрел. Может у кого были похожие проблемы ?
Никола-борода
16/03/2023 12:18
Sekta, Тебе сюда
http://monitor.espec.ws/section37/
Опиши здесь проблемы.
Sekta
01/10/2024 10:15
Проблема решена- пробит был проц
