Ищу схему БП LED Pover S-36-12 | |
| val912 27/08/2025 11:08 |
Всем доброго здоровья.
Ищу схему на блок питания китайский на выходное напряжение 12 вольт, ток 3,2 А. с целью поднять напряжение до 15 вольт для использования в качестве зарядника. В горячей части микросхема восьминожка, название хорошо затерто, регулировка обратной связи через оптрон ORIENT 817C, есть TL431, корпус в круглых дырочках для вентиляции. Если нет схемы, то пожалуйста название микросхемы. 1 нога идет на+, 3 на емкость 47 мкф, 4 на TL431, 6,7, 8, соединены вместе и и идут на обмотку трансформатора. Спасибо. |
| Никола-борода 27/08/2025 11:34 |
Меняй через TL431 . |
| val912 28/08/2025 07:49 |
Никола-борода, проблема еще в том, что 3 ампера пропустить через себя может не каждый транзистор, а тут маленькая восьминожка с таким током?
Но она даже в корпусе без радиатора. Поэтому хочется или схему или название микрухи для просмотра даташит. Почти все аналогичные блоки других фирм имеют выходной транзистор стоящий на радиаторе. |
| Никола-борода 28/08/2025 08:26 |
val912, Посмотри это, * В горячей части микросхема восьминожка, * , а корпус не судьба назвать .Обычно фото прилагают платы , а не гадать , что ты там видишь , экстасенсов нет .
https://yandex.ru/video/preview/5990942645297970959 |
| val912 29/08/2025 08:47 |
Никола-борода, спасибо за учение и желание помочь. Прикладываю фото блока и вид на монтажную плату.
С уважением Дед ДОБАВЛЕНО Август 29 2025 Прошу прощения, старый. Выкладываю- а не приложил фото. ДОБАВЛЕНО Август 29 2025 Не удалось в одном сообщении приложить 3 фото. ДОБАВЛЕНО Август 29 2025 Там еще одна заковырка. На блочке написано вход 110-120 вольт, а кондер стоит на 400 вольт и при включении в 220 вольт на выходе 12 вольт. TLкой установил 15 вольт, при подключении лампочки и токе 0.5 ампера напряжение не просаживается. |
| Никола-борода 29/08/2025 09:35 |
val912, Не надо прикрываться возрастом ,( почти ровесники ) ,ШИМ -корпус DIP-8 , ( при желании разрисовать ноги , и потом подобрать аналог , выходной транзистор в корпусе , R7 - токовое ) , чего к ней прицепились ? , есть TL431 , поиграйся плечом , ( в инете куча видео как прибавить , убавить выход) , ну а потом снимай ВАХ блока питания для успокоения души , и все будет хорошо . |
| val912 29/08/2025 16:25 |
Никола-борода Большое спасибо. Выставил свои 15 вольт, на ШИМку приклею радиатор и не буду забивать головы хорошим людям.
Тема закрыта. |
