Схема шасси 3Y11 | |||
zot14 08/01/2005 18:55 |
T/V ERC 21NI60 - ПОСЛЕ ГРОЗЫ
Нужна точная схема, похожая есть от т/в ERISSON. ПОМОГИТЕ КТО МОЖЕТ. Б/П STR-G6653 ОБОЗНАЧЕНИЕ НА СХЕМЕ IC602 ОПТОПАРА IC600 ПРОЦЕССОР LC863324A IC001 |
Dim Arz 21/02/2005 22:33 |
тв ERISSON 2108 - схему надо (не включается из дежурки)
Телевизор собран на процессоре LC863328B, EEPROM 24C04 и видеопроцессоре LA76810. Напряжения с блока питания в норме, но телевизор не включается из дежурного режима, память исправна (менял на исправную прошитую) никакого результата. Нет питания на стабилизаторах 7812 и 7805 не могу найти откуда оно приходит на них, может поможете схемкой или подскажите где копать? |
k19 21/02/2005 23:07 |
бедолага скачай схемку на шасси 3y01 и будет тебе щастье! (если не найдешь - кинь мыльце- отмылю в ответ) |
Dim Arz 22/02/2005 01:45 |
Ildar+, Если Вас не затруднит моя просьба? вышлите пожалуйста схемку, а мыльце под авотаркой. |
k19 22/02/2005 02:01 |
Добавлено 22/02/2005 02:22 3Y11 ушла в почту |
Dim Arz 22/02/2005 12:47 |
Ildar+, Спасибо схемку получил. |
k19 22/02/2005 12:52 |
http://archive.espec.ws/section548/file11283.html |
karleon 11/02/2006 19:58 |
Помогите найти схему на телевизор Shivaki STV-1419 MULTI, или определить номер шасси. Детали: LC863324A, LA76810A |
k3048 12/02/2006 13:42 |
LC863324,стоит в chassis 3Y11 |
teleservise 03/08/2006 09:38 |
Нужна схема телевизора TECHNO TS-5407
Проц LC863328C Видео LA76810A БП STRG6653 Или подскажите аналоги ТВ. |
Денис100 03/08/2006 11:27 |
Какой дефект?Схему возьми от любого ERRISON"а |
БМК-Миха 03/08/2006 12:03 |
Смотри шасси 3Y01_4Y01(вариант с БП на микросхеме)-Akira_Saturn_Skyworht ----------------------3Y11 БМК-Миха |
teleservise 04/08/2006 06:58 |
Да , прошивка от Ериссона 2120 подошла. А зачем ООО "Телебалт" Ериссоны сделали Техно? |
taa73 14/11/2006 14:31 |
Нужна схема TV AKIRA CT-14SD9R
Очень нужна схема блока питания. предполагаю что блок питания на STR-G6653. |
k3048 14/11/2006 15:36 |
AKIRA CT-14SD9R chassis 3Y11
http://monitor.net.ru/forum/akira-3y01-chassis-download-6621.html попрубуй |
taa73 14/11/2006 16:05 |
у chassis 3Y11 микросхема STR F 6653 такая схема у меня есть. питание на 1ю ногу приходит STR+300V B TV. |
k3048 14/11/2006 17:51 |
блок питания на STR G6653 chassis 3S10 на лс |
триод 14/12/2006 18:55 |
Ищу схему TV ERISSON S14 шасси 3Y11 |
Vmax 15/12/2006 00:22 |
http://archive.espec.ws/section22/file11283.html |
триод 15/12/2006 09:24 |
благодарю за помощь |
Navvy 23/11/2009 17:16 |
тв ERISSON 2105 проц LC 863328B Поделитесь кто нибудь схемой |
мастер-ломастер 23/11/2009 17:18 |
переношу в соответствующий раздел |
БМК-Миха 23/11/2009 17:24 |
Navvy, читаем http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html
Исправляй,время пошло...... |
Navvy 23/11/2009 17:45 |
извините вот недавно только ПК освоил: Erisson 2105,LC863328B разорвало микросхему STR G5663 или STR G6663 вот и не знаю какую ставить помогите со схемой пожалуйста
ДОБАВЛЕНО 23/11/2009 18:52 +видео проц LA76818A |
Банда Телепузиков 23/11/2009 17:56 |
скорее всего 6653 |
RUZIK40 24/11/2009 16:18 |
Скорее всего Банда Телепузиков прав. В файлообменнике поищи схемы на шасси 3Y11 и сравнивай.
Вот кусок схемы на STR-G6663, сравнивай. |
Volodichka 26/11/2009 03:08 |
Ну не только 3Y11, но и 3Y01 2я ver, 3YA1, 4Y01 и 3Y03. |
AndrewKalabin 14/02/2010 22:12 |
Ищу схему на ТВ Erisson 2120 шасси 3Y11. Набор микросхем: МК LC863324A 52C9, Видео LA76810A, Блок питания на STR-G6653. Вопрос в том, что 31 нога контроллера LC863324A просаживает питание +5 вольт до 2-х и телевизор не выходит из ДР. После обрыва 31 н. питание восстанавливается и телевизор выходит в рабочий режим сканирования каналов. Нужна схема или хотя бы даташит на контроллер, но только 52С9, а то в Гугле много чего, но все не то. Заранее благодарен! |
m.ix 14/02/2010 22:40 |
AndrewKalabin, если бы поиском по форуму перед созданием поста воспользовался бы.
С экономил бы уйму времени. |
VikBel 14/02/2010 23:00 |
AndrewKalabin, Здесь http://archive.espec.ws/sch/ вписываешь в строку поиска 3Y11 и будет тебе счастье в виде десятка схем |
AndrewKalabin 14/02/2010 23:10 |
Огромное спасибо! Схема вроде та, но может можно обмануть 31 ногу. Бабушка "заказчица" с инфарктом ляжет если ей цену за процессор и ремонт озвучить. |
VikBel 15/02/2010 00:05 |
http://search.datasheetcatalog.net/key/863324 ДОБАВЛЕНО 15/02/2010 00:07 По вопросу ремонта сюда http://monitor.espec.ws/section1/ |
georgi d 15/02/2010 00:33 |
AndrewKalabin 15/02/2010 08:43 |
Да 31н садит и настольный блок. Может кто подскажет, что значит SAFTY вход 31 |
RUZIK40 15/02/2010 09:05 |
Схему не смотрел, но думаю SAFTY это SAFETY, тогда вбей это SAFETY в любой перводчик с ангийского. |
AndrewKalabin 15/02/2010 09:15 |
По словарю это безопасность. Всем большое Благодарю!!! |
Мелиор 07/12/2010 20:53 |
Телек AKAI. На телевизоре сзади бирка
CTSL21NS UD3120749 Фото шасси без радиатора и нескольких явно сгоревших элементов прилагаю На шасси написано: 5800-A3Y111-00 (3Y11) 2003-06-08 TC-368 94V-0 Буду благодарен за схему |
VikBel 07/12/2010 21:02 |
Примеряй
http://monitor.espec.ws/section1/topic111132.html http://archive.espec.ws/section548/file11283.html http://archive.espec.ws/section547/file12685.html http://archive.espec.ws/section547/file13659.html |
Мелиор 07/12/2010 22:13 |
VikBel, спасибо! |
VikBel 07/12/2010 22:30 |
Да не за что. Это же не стиральная машина |
Дмитрич 31/01/2011 17:35 |
Akira CT-21SJ9R
Блок питания на STR-G6653 Шасси 3Y11 Процессор LC863324A Видеопроцессор LA 76810A Телевизор пришёл с выгоревшим блоком питания, нет ничего живого. Активные элементы восстановил, Резисторы выгорели полностью какие номиналы не ясно. Помогите найти схему. |
киев 31/01/2011 17:42 |
Дмитрич, вверху есть кнопочка ФАЙЛЫ, жмешь и видишь ПОИСК ФАЙЛОВ, жмешь и вписываешь искомое шасси, жмешь и получаешь это http://archive.espec.ws/sch/result.html а из него выбираешь, что больше понравится. |
Дмитрич 31/01/2011 18:27 |
