Телевизор на M34300N4-012SP, TA8759BN - нужна схема | |||||
| Морозик 09/02/2005 00:05 |
Нужна схема телевизора Philips CTV8148
Китайская подделка,ctv-8148 не реагирует на кнопку вкл и пульт,стоит в дежурке. Строчное напряжение 115в 5в на проце,нет импульсов запуска.Нешто процессор? Может ссылка у кого есть на схему. |
| S Taras (home) 09/02/2005 00:19 |
А в поиск - два дня назад именно по нему тема была |
| shljakov 09/02/2005 10:25 |
Морозик
у меня такой же стоит включается но не управляется с пульта и клавиатуры менял контроллер,кварц,мыл плату, кнопки -безрезультатно пока поставил в угол Схемы нет |
| Марк 09/02/2005 10:31 |
У меня два китайца с такими признаками проц. случаем не S3P8849XZZ-AQB9? |
| valya 09/02/2005 10:34 |
А что внутри ? |
| shljakov 09/02/2005 11:17 |
Контроллер управления M34300N4-012SP
Видеопроцессор TA8659AN Память внутри контроллера |
| valya 09/02/2005 12:16 |
Морозик схема в 15 альбоме по ТВ |
| valya 09/02/2005 13:54 |
Кстати если у тебя 115в приходит на развертку то с этой же цепи через R265 висит стаб на 9,1в H.VCC и если там есть 9в должен быть запуск |
| Морозик 10/02/2005 00:11 |
Достал похожую схему,принес разложился.включил-а он сволочь работает уже 3часа! ![]() |
| Victoras 22/06/2005 09:20 |
Телевизор CROWN CTV-H5160DK нужна схема
Шасси китайца не обозначена, 1996 года. В хранилище нет, http://www.eserviceinfo.com/equipment_mfg/Crown_2.html - не тот состав... Похож на АКАЙ CT-G205, но позиции не те . Проц IC1001 M34300N4, в/проц IC801 TA8759BN, р/к TA8611AN.
M34300N4-012SP, TA8759BN Дёргается хаотически настройка, АПЧГ пытается её поправлять. Спрыгивает на соседние каналы. Тюнер подбрасывал, в контуре видеодетектора менял конд., радиоканал смотрел. Похоже по цепям +30в- проц- настройка напруги скачут, опротивело отслеживать по дорожкам Там какие то конденсаторы, транзисторы завязаны... Ещё заметил: на M34300N4 20н.(VT) на том же канале напруга растёт от 0,96 до 1,15в . Может проц? Но дёргается настройка и когда на ножке стоит стабильное 0,96в. Может у кого найдётся родная схема? |
| Андрю 06/08/2005 11:07 |
Помогите со схемой от TV ELEKTA CTR-1498NEMK, AKAI CT-205M
Именно для ELEKTA CTR-1498 NEMK (схема для EMK есть во 2 альбоме, но она здорово отличается). В ТВ применены м/с: M34300N4-012SP, TA8759BN, TA8611AN, TA8403K, TDA1013B, LA7222, LA7910. По набору м/с подходит схема от AKAI CT-205M (CT-217D), ONYX 2088C (2188C), (посмотрел по составу), но она находится в 15 альбоме которого у меня нет. Буду благодарен, если кто-нибудь отсканирует мне эту схему. |
| Vicktor 15/08/2005 11:24 |
схема PHILIPS ctv-8211
Помогите пожалуйста найти схему к этому телевизору !!! |
| Vmax 15/08/2005 17:53 |
Пробуй эту |
| 00X00 24/10/2005 01:31 |
Akai CTV-8208 надеюсь на помощь со схемой
КТ872А - тр-р БП (менялся до меня) D1555 - стр тр-р M34300N4 - процессор TDA1905 - звук TA8659AN - видео TA8403K - кадры Самостоятельно схему найти не удалось. Рыл как умел, но «не угадал не одной буквы» Помогите!!! Определить № шасси и найти схему. В ТВ БП сделал. Теперь нет имп запуска строчной р-ки. Нет с МС TA8659AN, на ней занижено питание, на выводах по 2-3в и не могу проследить, как они приходят с выхода БП. У кого «рука не дрогнет» можно и сюда Со всем возможным почтением 00X00 З.Ы. Процесс поиска вышепоименованой схемы описывать не решаюсь – дабы не нарываться «на комплименты» |
| PETR42 23/12/2005 21:58 |
PHILIPS 14GX37A ищу схему телевизора
состав шасси: проц. M34300N4 - 012SP видео TA8659AN кадр. TA8403K |
| Lensmen 24/12/2005 00:26 |
Пробуй этот NIKKAI-OSUMI CTV1401 |
| Loholov 05/05/2006 10:11 |
Почему то нету прикреплённого выложите плиз схему то |
| vitundel 12/06/2006 10:47 |
Выложте пожалуйста схемку уже замучился искать |
| krex 12/06/2006 16:55 |
Поищи в файлообменнике, сегодня закачал!
http://archive.espec.ws/section324/file10995.html ![]() |
| Балаганов 14/06/2007 19:39 |
TV Royal TV-5115A - нужна схема
Шасси не опознал. Состав: Процессор - TA8759BN Проц. упр. - M34300N4 Кадровая - TA8403K БП - STR58041 Нашел схему TV-5115 (без А), но там схема БП другая, типа акаевской, на 4-х транзисторах, к тому же качество отвратительное. Нужна именно на STR58041, хотя бы один БП, т.к. этот выгорел конкретно. Восстановить без схемы вряд ли удастся В крайнем случае - какие напруги выдает БП? |
| VikBel 14/06/2007 20:19 |
Схема БП на STR-58041 |
| Балаганов 14/06/2007 22:49 |
VikBel, спасибо. Вторая из шести, вроде, похожа. Завтра буду разбираться. |
| Балаганов 22/06/2007 00:52 |
Похожа, но не она оказалась. Родной так и не нашел. Самая близкая из найденных оказалась схема БП Royal TV-5585. Цепи первички почти идентичны, даже обозначения деталей совпадают. Выходные напряжения другие, также в TV-5115А отсутствует Q701.
БП Royal TV-5585 |
| Lensmen 22/06/2007 01:47 |
http://www.tele-servis.ru/index.php?go=Files&in=view&id=267 |
| Vladimir9 05/08/2007 06:54 |
Морозик, дай ссылку на похожую схему, пожалуйста |
| Морозик 05/08/2007 09:48 |
Vladimir9, Нехорошо, подставляешь меня.. , поищу, отправлю |
| Морозик 05/08/2007 22:23 |
В упор не помнююююю!!! |
| VikBel 05/08/2007 22:28 |
Схема http://archive.espec.ws/section324/file11671.html
Vladimir9, И здесь то-же самое http://monitor.espec.ws/section9/post573089.html#573089 Вот ещё вариант похожей схемы . С каким процессором телек? |
| rezistor 04/03/2008 20:32 |
tv Philips - нужна схема (по составу)
на крышке модель не удалось установить, поэтому выкладываю внутренность: проц: M34300N4-012SP видеопроц: TA8659AN звук: TDA1905 тюнер: TEKE1-144A тдкс: JF0200-0208C кадровая: TA8403K РАДИОКАНАЛ: TDA8222 Поменял силовой транзистор в БП, включил дежурка горит но нет запуска помучился немного без схемы, устал и обратился за помощью к вам ![]() |
| VikBel 06/03/2008 10:50 |
Посмотри эту. Вроде бы она. Качество плохое.
Ну пока хотя бы выяснить, такая схема или нет. |
| grrd 06/03/2008 23:00 |
rezistor Поищи здесь http://tv-remont.info/load/61-1-0-2736
Нужна регистрация. ![]() |
| eDOK 09/03/2008 16:36 |
Ну проц, вероятнее всего, M34300N4-012SP. Можешь по нему тут посмотреть - http://monitor.net.ru/forum/lenco-tc-9112-m34300-012sp-download-5471.html |
| Volodichka 10/03/2008 04:44 |
Эта схема rezistor, тоже должна подойти
http://monitor.net.ru/forum/roadstar-ctv-570-download-11717.html?sid=033055ba369c03d817d3d982ed9198db ![]() |
| use56 06/02/2009 08:03 |
Схема тв KANSAI CTV1401
Пытаюсь восстановить после пожара телевизор 14''. Корпус весь расплавлен, но он работал. Модель установить невозможно. Предположительно это KANSAI. Собран на M34300N4, TA8659AN, TA8403K(кадровая), STR 58041(БП), D1554(строчн.) TDA1013B(звук?). Сейчас при включении пробивается D1554 и сгорает R609, идущий со 2 вывода TДКС. Специалисты, пожалуйста помогите разобраться в проблеме, а вообще нужна схема! |
| VikBel 07/02/2009 04:16 |
use56, По поводу ремонта сюда http://monitor.espec.ws/section1/
Схема здесь думаю найдётся. И на будущее - в заголовке отсутствовал вид аппарата. То есть телевизор (ТВ) |
| БУНЯ 07/02/2009 16:15 |
use56, посмотри это Roadstar http://archive.espec.ws/section544/file11572.html по моему состав такой. |
| Linda 13/06/2009 12:33 |
Ищу схему TV PHILIPS CTV-8148.
Состав: D1545 Блок питания M34300N4-012SP 450105 CPU JF0208-0208C TDKC TA8403K Кадровая TA8659AN Video TEKE1-122A Тюнер D1555 Стр.транзистор TDA1904 Звук 51SC-06110V-00 ТПИ TDA8222 Р/канал В инете нашел пару штук, но качество отвратительное. Схему ищу по причине востановления TV после падения. |
| мастер-ломастер 13/06/2009 18:54 |
Linda, шасси CTV-1401, могут подойти схемы RECOR, 14GX37A,21GX54. |
| Linda 14/06/2009 02:13 |
Спасибо. |
| Volodichka 14/06/2009 06:57 |
На этом шасси стоит проц ST6-CHANNEL2 , т.е.схема не подходит
Зачем транзисторы указывать Linda, они не несут информации. Ближайшая схема (кроме УНЧ) это CHINA ROADSTAR CTV-580EK. Посмотри м.б. она на сайте есть, но у меня она в Альбом № 21 P-92 ![]() |
| Linda 21/06/2009 16:17 |
Так и не нашел хорошего качества.. |
| Morlock 20/07/2009 11:18 |
TV Philips RC-4021 Нужна схема
Сразу скажу, что никакой это не Recor 4021. Состав этого ТВ: БП выносной, дискретный; Р/К - TDA2549, AN240P$ В/П - TA8659AN; CPU - M34300N4-012SP, с встроенной памятью; Кадровая - на дискретных элементах. Возле ТДКС, который без опознавательных знаков, написано CH0002254-92, с другой стороны есть надпись, тоже в районе ТДКС - 60-А0378220-01. Суть проблемы в следующем: повыгорали элементы в обвязке СР. По аналогии с Рекором есть схожесть, но только до СР и КР. По СР другое, а кадры вообще на транзисторах, а ведь именно строка и кадры мне и нужны. Если есть у кого схема - будьте любезны. Хотя-бы ссылочку. Бо я в этих полукитайцах не сильно разбираюсь. |
| RUZIK40 20/07/2009 17:19 |
Не понял, БП внутри тв на отдельной плате или выносной, за пределами тв, на 12 или 24 вольта? Диагональ кина? |
| Morlock 21/07/2009 13:39 |
БП внутри ТВ на отдельной плате. Собран по обычной китайской схеме. |
| YuraTV 21/07/2009 14:53 |
Это, по-моему, она. |
| Morlock 21/07/2009 20:00 |
Щас посмотрим!
ДОБАВЛЕНО 21/07/2009 20:02 Она. Спасибо! |
| Luft 11/08/2009 21:43 |
TV Sansui SV-M1450R нужна схема
Нужна схема ТВ Sansui SV-M1450R. Редкая модель, нигде не могу найти схему, кто может помогите!!! |
| m.ix 11/08/2009 23:32 |
| БМК-Миха 12/08/2009 07:47 |
Luft, читаем http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html
Исправляй......... |
| Luft 13/08/2009 22:02 |
Исправляю.
Процессор M34300N4-012SP Видеопроцессор TA8759BN Звук TDA1013B БП 2SD1545 Строчная развёртка 2SD1554 На выходе БП опухли кондеры и выбило строчный транзистор, в БП тразюк живой, живы и все диоды. Нужна схема, чтоб посмотреть что куда идет, может еще что нить вылетело. |
| Владник 14/08/2009 06:39 |
Сравни : http://archive.espec.ws/section324/file11671.html |
| Luft 08/09/2009 21:02 |
Нет схема не подошла, да и качество такое, что почти ни чего не разберешь |
| R2 08/09/2009 21:31 |
Luft, http://archive.espec.ws/section664/file17122.html |
| Luft 14/10/2009 20:46 |
Нужно узнать номинал резистора, через который подается напряжение с БП на строчную развертку. Резитор сгорел почти в пепел, так что опознать нет ни какой возможности... |
| Банда Телепузиков 14/10/2009 22:05 |
конкретно, откуда -- куда ? с какого места БП на какое место СР ? |
| Luft 15/10/2009 18:41 |
Вот место его установки.... |
| Luft 16/10/2009 19:45 |
1. Ставил лампы вместо резистора 40Вт и вместо предохранителя 60Вт, 40 ватная еле светится, а 60 ватная не светится вообще. Напряжения на выходе БП вроде нормальные, после сорока ватной лампы на Строчную развертку попадает 68 вольт вместо 105... телек не запускается.
2. Ставлю резистор 47Ом*2Вт вместо лампы, вместо предохранителя 60Вт,.... 60 ватная начинает ярко светиться после включения. Напряжения на выходе БП начинает постепенно падать, после сорока ватной лампы на Строчную развертку попадает 95 вольт вместо 105 и постепенно тоже садиться... телек не запускается. В чем может быть проблема...??? P.s. ТДКС рабочий, проверены все диоды и электролиты в обвязке, они все в норме. Транзистор тож рабочий(хотя я чего то в нем сомневаюсь)... |
| Банда Телепузиков 16/10/2009 20:08 |
поставь 0.22 ом, 2 ватта |
| arpsoa 09/11/2009 17:58 |
Philips CTV-8148 Помогите с номиналом резистора
2SD1545 Блок питания M34300N4-012SP CPU JF0208-0208C TDKC TA8403K Кадровая TA8659AN Video TEKE1-122A Тюнер 2SD1555 Стр.транзистор TDA1904 Звук 51SC-06110V-00 ТПИ TDA8222 Р/канал В хорошем,китайском Филипсе квакнул резистор в эмиттере транзистора Б.П. Собственно резистор-намотаная на резисторе проволочка.в цепи Q604, Скачав кучу схем с интернета-так и ничего не увидел. Подскажите,пожалуйста,какой номинал? |
| мастер-ломастер 09/11/2009 18:02 |
arpsoa, надо же по правилам оформить, http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html вот ПРАВИЛА , будь добр. |
| arpsoa 09/11/2009 18:09 |
Извиняюсь.Исправлю.
Состав,к сожалению,не знаю. Все темы,касаемые этого ТВ посмотрел.Все ссылки на схемы-посмотрел. Ссылки на одну схему,которая в инете. На схеме-номиналы совершенно НЕ читаемые. |
| мастер-ломастер 09/11/2009 18:13 |
arpsoa, как состав не знаешь? телик ведь открывал. |
| arpsoa 09/11/2009 18:18 |
Телек не включался.
Открыл,померил напругу-тут-же увидел "лохматое" сопротивление в эмитторе Q604, Дальше смотреть не стал.Решил-найду схему,распечатаю,заменю резистор.Если не заведётся-буду смотреть дальше. Упёрся в схему.!!!!Схему нашёл,только от неё толку-ноль! Вот и прошу помочь. ДОБАВЛЕНО 09/11/2009 19:20 Состав нашёл здесь,на форуме.Были конкретные темы по этому телеку. Товарисчи,то-же,"упирались" в схему......... |
| мастер-ломастер 09/11/2009 18:30 |
arpsoa, я понял о чём ты, это 0,33ом, 2ВТ. |
| arpsoa 09/11/2009 18:41 |
Оо! Огромное СПАСИЬО!
Шиеарный Сайт! Буду чаще появлятся. Ещё раз СПАСИБО. |
| georgi d 09/11/2009 19:19 |
2SD1545
а это для темы .это схема на 90% похоже |
| мастер-ломастер 09/11/2009 20:44 |
georgi d, с ТЕЛЕМАСТЕРА скачал? |
| georgi d 09/11/2009 21:00 |
мастер-ломастер, ну конечно. |
| palagnuk 16/01/2010 15:42 |
| georgi d 16/01/2010 16:10 |
palagnuk, какой год смотри.2005 .а там что еше что то сохранилось?
аркашаЯ, а здесь переделал в pdf chassisTV84 ST1410-2010 |
| аркашаЯ 16/01/2010 17:36 |
palagnuk, вот это? http://archive.espec.ws/section547/file19086.html
ДОБАВЛЕНО 16/01/2010 18:42 И на PHILIPS - 14GX37A...здесь есть http://archive.espec.ws/section548/file14783.html |
| Олег Владимирович 13/03/2010 16:50 |
Телевизор PHILIPS CTV-8211
Набор микросхем TA8659AN TDA8222 M34300N4 TDA1904 LA7830 ПОМОГИТЕ НАЙТИ СХЕМУ ВЕСЬ интернет перелапатил а схему найти не могу. есть, но качество очень плохое номиналы не читаються. Неисправность. ПРОБИВАЕТ ТРАНЗИСТОР в строчной развертке 2SD 1555 И ГОРИТ МИКРОСХЕМА КАДРОВОЙ РАЗВЕРТКИ LA7830? Поменял, проработал 3 дня таже неисправность, поменял все электролиты диоды и стабилитроны в схеме кадровой развертки и в БП, результатов не дало.В БП родной транзистор 2SD 1545 купить не удалось поставил BUH315 транзистор целый, но неисправность повторяется, попробовал BU508A ТОЖЕ САМОЕ, ПРОВЕРКА других элементов схемы ничего не дает. Пожалуйста подскажите где собака зарыта? Заранее признателен всем кто откликнется. |
| RUZIK40 15/03/2010 15:35 |
Это видел? http://monitor.espec.ws/section1/topic120537.html
Блок питания ремонтируй. Огласи питание строки. Вот схема, от VikBel - http://archive.espec.ws/section324/file19675.html И заголовок исправь, в правилах раздела написано про это. |
| petrenko 22/01/2011 12:09 |
Помогите найти схему на телевизор ONYX 4014PS
Помогите найти схему на телевизор ONYX 4014PS мк. контролер M34300N4-012SP, вд процесор TA8659AN, упчи TDA2549 |
| C1-65A 22/01/2011 12:17 |
| viktor_ramb 22/01/2011 12:20 |
petrenko,
Помоги сначала себе сам! Вот направление: http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html и выбери правильны раздел для своей темы! |
| C1-65A 22/01/2011 12:20 |
Подойдёт? - http://monitor.espec.ws/section1/topic127119.html |
| makeym 22/01/2011 12:26 |
petrenko, ты бы хоть заголовок темы подправил - ато "схема телевизора" ![]() |
| petrenko 22/01/2011 14:41 |
C1-65A спасибо за помощь подошло |
| ilmar 28/04/2011 19:56 |
TV Fujeta FCT-2045 - нужна схема
Хаотическое отключение - ничего не горит и не дымит. Иногда через 10 мин. другой раз работает пару дней? Шасси вычитатъ негде. |
| viktor_ramb 28/04/2011 20:39 |
ilmar, намекни состав! |
| ilmar 28/04/2011 21:22 |
Состав: TA8659AN; M34300N4; TDA1904. На краю платы нашел: A814814-01. (Может быть A8148M-01 ?) Там ещё такой фокус: с пульта выключись останется включенным БП и строчник (и накал на трубе), отключается видеотракт (экран "черный", звука нет). Это я обнаружил потом когда в комнате тихо было. И как-то подозрительно бодро стартовал (труба же накаленная) смотря на возраст. Первый раз такой юмор. Сегодня перерыл по всем "дыркам" но ноль. |
| makeym 28/04/2011 22:10 |
ilmar, а может там ключик на питалово В+ пробит ![]() |
| R2 28/04/2011 22:28 |
ilmar, а где кадр?
гугле рулит http://www.google.ru/search?hl=ru&q=TA8659AN%3BM34300N4%3BTDA1904&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&lr= |
| makeym 28/04/2011 23:28 |
Поправь ключик, пропаяй шасси, ну и в этом трёх.тр. блоке питания замени кондёры - и будет тебе счастье!
ДОБАВЛЕНО 29/04/2011 00:46 а телик действительно - FU..ETA ![]() |
| ciolkovski 12/11/2011 22:28 |
Очень нужна схема ORSON oct 2070A
шасси 5800-AB148B-04 TA8659AN 52610G TDA1905 |
| NikolaiMalaxov 12/11/2011 23:30 |
глянь .да не то.состав надо писать в первом посту а не в заголовке темы! |
| eduard2 12/11/2011 23:43 |
ciolkovski,а чуво ты решил ,что у тебя такое шасси? и ещё ,что это означает 52610G ? и исправь в заголовке ORSON OCT2070A c таким составом TV Orson OCT2070A проц M34300N4-012SP видеопроц.TA8659AN кадровая LA7830 и что в БП стоит м/с или транзики? пока прикинь эту http://monitor.espec.ws/section1/topic120981.html |
| televisor 7 15/04/2012 19:02 |
Вот тоже ищу схему на этом шасси 3701H. Называется телик ELEKTA CTR-1497NEMK. |
