Телевизор на M34300N4-012SP, TA8759BN - нужна схема
Морозик
09/02/2005 00:05
Нужна схема телевизора Philips CTV8148
Китайская подделка,ctv-8148 не реагирует на кнопку вкл
и пульт,стоит в дежурке. Строчное напряжение 115в
5в на проце,нет импульсов запуска.Нешто процессор? Может ссылка у кого есть Прошу помощи на схему.
S Taras (home)
09/02/2005 00:19
А в поиск - два дня назад именно по нему тема была
shljakov
09/02/2005 10:25
Морозик
у меня такой же стоит
включается но не управляется с пульта и клавиатуры
менял контроллер,кварц,мыл плату, кнопки -безрезультатно
пока поставил в угол
Схемы нет
Марк
09/02/2005 10:31
У меня два китайца с такими признаками проц. случаем не S3P8849XZZ-AQB9?
valya
09/02/2005 10:34
А что внутри ?
shljakov
09/02/2005 11:17
Контроллер управления M34300N4-012SP
Видеопроцессор TA8659AN
Память внутри контроллера
valya
09/02/2005 12:16
Морозик схема в 15 альбоме по ТВ
valya
09/02/2005 13:54
Кстати если у тебя 115в приходит на развертку то с этой же цепи через R265 висит стаб на 9,1в H.VCC и если там есть 9в должен быть запуск
Морозик
10/02/2005 00:11
Достал похожую схему,принес разложился.включил-а он сволочь работает уже 3часа! улыбка
Victoras
22/06/2005 09:20
Телевизор CROWN CTV-H5160DK нужна схема
Шасси китайца не обозначена, 1996 года. В хранилище нет, http://www.eserviceinfo.com/equipment_mfg/Crown_2.html - не тот состав...
Похож на АКАЙ CT-G205, но позиции не те недовольство, огорчение . Проц IC1001 M34300N4, в/проц IC801 TA8759BN, р/к TA8611AN.
Дёргается хаотически настройка, АПЧГ пытается её поправлять. Спрыгивает на соседние каналы. Тюнер подбрасывал, в контуре видеодетектора менял конд., радиоканал смотрел.
Похоже по цепям +30в- проц- настройка напруги скачут, опротивело отслеживать по дорожкам Там какие то конденсаторы, транзисторы завязаны...
Ещё заметил: на M34300N4 20н.(VT) на том же канале напруга растёт от 0,96 до 1,15в . Может проц? Но дёргается настройка и когда на ножке стоит стабильное 0,96в.
Может у кого найдётся родная схема?
Андрю
06/08/2005 11:07
Помогите со схемой от TV ELEKTA CTR-1498NEMK, AKAI CT-205M
Именно для ELEKTA CTR-1498 NEMK (схема для EMK есть во 2 альбоме, но она здорово отличается). В ТВ применены м/с: M34300N4-012SP, TA8759BN, TA8611AN, TA8403K, TDA1013B, LA7222, LA7910. По набору м/с подходит схема от AKAI CT-205M (CT-217D), ONYX 2088C (2188C), (посмотрел по составу), но она находится в 15 альбоме которого у меня нет. Буду благодарен, если кто-нибудь отсканирует мне эту схему.
Vicktor
15/08/2005 11:24
схема PHILIPS ctv-8211
Помогите пожалуйста найти схему к этому телевизору !!!
Vmax
15/08/2005 17:53
Пробуй эту
00X00
24/10/2005 01:31
Akai CTV-8208 надеюсь на помощь со схемой
КТ872А - тр-р БП (менялся до меня)
D1555 - стр тр-р
M34300N4 - процессор
TDA1905 - звук
TA8659AN - видео
TA8403K - кадры
Самостоятельно схему найти не удалось. Рыл как умел, но «не угадал не одной буквы»
Помогите!!! Определить № шасси и найти схему. В ТВ БП сделал. Теперь нет имп запуска строчной р-ки. Нет с МС TA8659AN, на ней занижено питание, на выводах по 2-3в и не могу проследить, как они приходят с выхода БП.
У кого «рука не дрогнет» можно и сюда
Со всем возможным почтением 00X00
З.Ы. Процесс поиска вышепоименованой схемы описывать не решаюсь – дабы не нарываться «на комплименты»
PETR42
23/12/2005 21:58
PHILIPS 14GX37A ищу схему телевизора
состав шасси: проц. M34300N4 - 012SP
видео TA8659AN
кадр. TA8403K
Lensmen
24/12/2005 00:26
Пробуй этот NIKKAI-OSUMI CTV1401
Loholov
05/05/2006 10:11
Почему то нету прикреплённого недовольство, огорчение выложите плиз схему то
vitundel
12/06/2006 10:47
Прошу помощи Выложте пожалуйста схемку уже замучился искать
krex
12/06/2006 16:55
Поищи в файлообменнике, сегодня закачал!
упс! http://archive.espec.ws/section324/file10995.html сумашествие
Балаганов
14/06/2007 19:39
TV Royal TV-5115A - нужна схема
Шасси не опознал. Состав:
Процессор - TA8759BN
Проц. упр. - M34300N4
Кадровая - TA8403K
БП - STR58041
Нашел схему TV-5115 (без А), но там схема БП другая, типа акаевской, на 4-х транзисторах, к тому же качество отвратительное. Нужна именно на STR58041, хотя бы один БП, т.к. этот выгорел конкретно. Восстановить без схемы вряд ли удастся
В крайнем случае - какие напруги выдает БП?
VikBel
14/06/2007 20:19
Схема БП на STR-58041
Балаганов
14/06/2007 22:49
VikBel, спасибо. Вторая из шести, вроде, похожа. Завтра буду разбираться.
Балаганов
22/06/2007 00:52
Похожа, но не она оказалась. Родной так и не нашел. Самая близкая из найденных оказалась схема БП Royal TV-5585. Цепи первички почти идентичны, даже обозначения деталей совпадают. Выходные напряжения другие, также в TV-5115А отсутствует Q701.
БП Royal TV-5585
Lensmen
22/06/2007 01:47
http://www.tele-servis.ru/index.php?go=Files&in=view&id=267
Vladimir9
05/08/2007 06:54
Морозик, дай ссылку на похожую схему, пожалуйста
Морозик
05/08/2007 09:48
Vladimir9, Нехорошо, подставляешь меня.. улыбка , поищу, отправлю
Морозик
05/08/2007 22:23
В упор не помнююююю!!!
VikBel
05/08/2007 22:28
Схема http://archive.espec.ws/section324/file11671.html
Vladimir9, И здесь то-же самое http://monitor.espec.ws/section9/post573089.html#573089
Вот ещё вариант похожей схемы улыбка . С каким процессором телек?
rezistor
04/03/2008 20:32
tv Philips - нужна схема (по составу)
на крышке модель не удалось установить, поэтому выкладываю внутренность:
проц: M34300N4-012SP
видеопроц: TA8659AN
звук: TDA1905
тюнер: TEKE1-144A
тдкс: JF0200-0208C
кадровая: TA8403K
РАДИОКАНАЛ: TDA8222
Поменял силовой транзистор в БП, включил дежурка горит но нет запуска недовольство, огорчение помучился немного без схемы, устал и обратился за помощью к вам улыбка
VikBel
06/03/2008 10:50
Посмотри эту. Вроде бы она. Качество плохое.
Ну пока хотя бы выяснить, такая схема или нет.
grrd
06/03/2008 23:00
rezistor Поищи здесь http://tv-remont.info/load/61-1-0-2736
Нужна регистрация. улыбка
eDOK
09/03/2008 16:36
rezistor писал:
проц:M34300N4-0125P
Ну проц, вероятнее всего, M34300N4-012SP.
Можешь по нему тут посмотреть -
http://monitor.net.ru/forum/lenco-tc-9112-m34300-012sp-download-5471.html
Volodichka
10/03/2008 04:44
Эта схема rezistor, тоже должна подойти
http://monitor.net.ru/forum/roadstar-ctv-570-download-11717.html?sid=033055ba369c03d817d3d982ed9198db подмигивание
use56
06/02/2009 08:03
Схема тв KANSAI CTV1401
Пытаюсь восстановить после пожара телевизор 14''. Корпус весь расплавлен, но он работал. Модель установить невозможно. Предположительно это KANSAI. Собран на M34300N4, TA8659AN, TA8403K(кадровая), STR 58041(БП), D1554(строчн.) TDA1013B(звук?).
Сейчас при включении пробивается D1554 и сгорает R609, идущий со 2 вывода TДКС. Специалисты, пожалуйста помогите разобраться в проблеме, а вообще нужна схема!
VikBel
07/02/2009 04:16
use56, По поводу ремонта сюда http://monitor.espec.ws/section1/
Схема здесь думаю найдётся.
И на будущее - в заголовке отсутствовал вид аппарата. То есть телевизор (ТВ)
БУНЯ
07/02/2009 16:15
use56, посмотри это Roadstar http://archive.espec.ws/section544/file11572.html по моему состав такой.
Linda
13/06/2009 12:33
Ищу схему TV PHILIPS CTV-8148.
Состав:
D1545 Блок питания
M34300N4-012SP 450105 CPU
JF0208-0208C TDKC
TA8403K Кадровая
TA8659AN Video
TEKE1-122A Тюнер
D1555 Стр.транзистор
TDA1904 Звук
51SC-06110V-00 ТПИ
TDA8222 Р/канал
В инете нашел пару штук, но качество отвратительное. Схему ищу по причине востановления TV после падения.
мастер-ломастер
13/06/2009 18:54
Linda, шасси CTV-1401, могут подойти схемы RECOR, 14GX37A,21GX54.
Linda
14/06/2009 02:13
Спасибо.
Volodichka
14/06/2009 06:57
мастер-ломастер писал:
шасси CTV-1401
На этом шасси стоит проц ST6-CHANNEL2 , т.е.схема не подходит
Linda писал:
D1545 Блок питания
Зачем транзисторы указывать Linda, они не несут информации. Ближайшая схема (кроме УНЧ) это CHINA ROADSTAR CTV-580EK. Посмотри м.б. она на сайте есть, но у меня она в Альбом № 21 P-92 подмигивание
Linda
21/06/2009 16:17
Так и не нашел хорошего качества..
Morlock
20/07/2009 11:18
TV Philips RC-4021 Нужна схема
Сразу скажу, что никакой это не Recor 4021.
Состав этого ТВ:
БП выносной, дискретный;
Р/К - TDA2549, AN240P$
В/П - TA8659AN;
CPU - M34300N4-012SP, с встроенной памятью;
Кадровая - на дискретных элементах.
Возле ТДКС, который без опознавательных знаков, написано CH0002254-92, с другой стороны есть надпись, тоже в районе ТДКС - 60-А0378220-01.
Суть проблемы в следующем: повыгорали элементы в обвязке СР. По аналогии с Рекором есть схожесть, но только до СР и КР. По СР другое, а кадры вообще на транзисторах, а ведь именно строка и кадры мне и нужны.
Если есть у кого схема - будьте любезны. Хотя-бы ссылочку.
Бо я в этих полукитайцах не сильно разбираюсь.
RUZIK40
20/07/2009 17:19
Morelock писал:
Не понял, БП внутри тв на отдельной плате или выносной, за пределами тв, на 12 или 24 вольта? Диагональ кина?
Morlock
21/07/2009 13:39
БП внутри ТВ на отдельной плате. Собран по обычной китайской схеме.
YuraTV
21/07/2009 14:53
Это, по-моему, она.
Morlock
21/07/2009 20:00
Щас посмотрим! подмигивание
ДОБАВЛЕНО 21/07/2009 20:02
Она. Спасибо!
Luft
11/08/2009 21:43
TV Sansui SV-M1450R нужна схема
Нужна схема ТВ Sansui SV-M1450R. Редкая модель, нигде не могу найти схему, кто может помогите!!!
m.ix
11/08/2009 23:32
Luft писал:
Редкая модель
А что в нём редкие микросхемы?
БМК-Миха
12/08/2009 07:47
Luft, читаем http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html
Исправляй.........
Luft
13/08/2009 22:02
Исправляю.
Процессор M34300N4-012SP
Видеопроцессор TA8759BN
Звук TDA1013B
БП 2SD1545
Строчная развёртка 2SD1554
На выходе БП опухли кондеры и выбило строчный транзистор, в БП тразюк живой, живы и все диоды. Нужна схема, чтоб посмотреть что куда идет, может еще что нить вылетело.
Владник
14/08/2009 06:39
Сравни : http://archive.espec.ws/section324/file11671.html
Luft
08/09/2009 21:02
Нет схема не подошла, да и качество такое, что почти ни чего не разберешь
R2
08/09/2009 21:31
Luft, http://archive.espec.ws/section664/file17122.html
Luft
14/10/2009 20:46
Нужно узнать номинал резистора, через который подается напряжение с БП на строчную развертку. Резитор сгорел почти в пепел, так что опознать нет ни какой возможности...
Банда Телепузиков
14/10/2009 22:05
Luft писал:
с БП на строчную развертку. ...
конкретно, откуда -- куда ?
с какого места БП на какое место СР ?
Luft
15/10/2009 18:41
Вот место его установки....
Luft
16/10/2009 19:45
1. Ставил лампы вместо резистора 40Вт и вместо предохранителя 60Вт, 40 ватная еле светится, а 60 ватная не светится вообще. Напряжения на выходе БП вроде нормальные, после сорока ватной лампы на Строчную развертку попадает 68 вольт вместо 105... телек не запускается.
2. Ставлю резистор 47Ом*2Вт вместо лампы, вместо предохранителя 60Вт,.... 60 ватная начинает ярко светиться после включения. Напряжения на выходе БП начинает постепенно падать, после сорока ватной лампы на Строчную развертку попадает 95 вольт вместо 105 и постепенно тоже садиться... телек не запускается.
В чем может быть проблема...???
P.s. ТДКС рабочий, проверены все диоды и электролиты в обвязке, они все в норме. Транзистор тож рабочий(хотя я чего то в нем сомневаюсь)...
Банда Телепузиков
16/10/2009 20:08
поставь 0.22 ом, 2 ватта
arpsoa
09/11/2009 17:58
Philips CTV-8148 Помогите с номиналом резистора
2SD1545 Блок питания
M34300N4-012SP CPU
JF0208-0208C TDKC
TA8403K Кадровая
TA8659AN Video
TEKE1-122A Тюнер
2SD1555 Стр.транзистор
TDA1904 Звук
51SC-06110V-00 ТПИ
TDA8222 Р/канал
В хорошем,китайском Филипсе квакнул резистор в эмиттере транзистора Б.П.
Собственно резистор-намотаная на резисторе проволочка.в цепи Q604,
Скачав кучу схем с интернета-так и ничего не увидел.
Подскажите,пожалуйста,какой номинал?
мастер-ломастер
09/11/2009 18:02
arpsoa, надо же по правилам оформить, http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html вот ПРАВИЛА , будь добр.
arpsoa
09/11/2009 18:09
Извиняюсь.Исправлю.
Состав,к сожалению,не знаю.
Все темы,касаемые этого ТВ посмотрел.Все ссылки на схемы-посмотрел.
Ссылки на одну схему,которая в инете.
На схеме-номиналы совершенно НЕ читаемые.
мастер-ломастер
09/11/2009 18:13
arpsoa, как состав не знаешь? телик ведь открывал.
arpsoa
09/11/2009 18:18
Телек не включался.
Открыл,померил напругу-тут-же увидел "лохматое" сопротивление в эмитторе Q604,
Дальше смотреть не стал.Решил-найду схему,распечатаю,заменю резистор.Если не заведётся-буду смотреть дальше.
Упёрся в схему.!!!!Схему нашёл,только от неё толку-ноль!
Вот и прошу помочь.
ДОБАВЛЕНО 09/11/2009 19:20
Состав нашёл здесь,на форуме.Были конкретные темы по этому телеку.
Товарисчи,то-же,"упирались" в схему.........
мастер-ломастер
09/11/2009 18:30
arpsoa, я понял о чём ты, это 0,33ом, 2ВТ.
arpsoa
09/11/2009 18:41
Оо! Огромное СПАСИЬО!
Шиеарный Сайт! Буду чаще появлятся.
Ещё раз СПАСИБО.
georgi d
09/11/2009 19:19
2SD1545
а это для темы .это схема на 90% похоже
мастер-ломастер
09/11/2009 20:44
georgi d, с ТЕЛЕМАСТЕРА скачал?
georgi d
09/11/2009 21:00
мастер-ломастер, ну конечно.
palagnuk
16/01/2010 15:42
Lensmen писал:
Что это за ссылка?Ты хоть сам смотрел что в ней?Такая помощь хуже вреда.Лучше молчать когда нечего сказать. бяка бяка
georgi d
16/01/2010 16:10
palagnuk, смех какой год смотри.2005 .а там что еше что то сохранилось?
аркашаЯ, а здесь переделал в pdf
chassisTV84 ST1410-2010
аркашаЯ
16/01/2010 17:36
palagnuk, вот это? http://archive.espec.ws/section547/file19086.html
ДОБАВЛЕНО 16/01/2010 18:42
И на PHILIPS - 14GX37A...здесь есть http://archive.espec.ws/section548/file14783.html
Олег Владимирович
13/03/2010 16:50
Телевизор PHILIPS CTV-8211
Набор микросхем
TA8659AN
TDA8222
M34300N4
TDA1904
LA7830
ПОМОГИТЕ НАЙТИ СХЕМУ ВЕСЬ интернет перелапатил а схему найти не могу. есть, но качество очень плохое номиналы не читаються. Неисправность. ПРОБИВАЕТ ТРАНЗИСТОР в строчной развертке 2SD 1555 И ГОРИТ МИКРОСХЕМА КАДРОВОЙ РАЗВЕРТКИ LA7830? Поменял, проработал 3 дня таже неисправность, поменял все электролиты диоды и стабилитроны в схеме кадровой развертки и в БП, результатов не дало.В БП родной транзистор 2SD 1545 купить не удалось поставил BUH315 транзистор целый, но неисправность повторяется, попробовал BU508A ТОЖЕ САМОЕ, ПРОВЕРКА других элементов схемы ничего не дает. Пожалуйста подскажите где собака зарыта? Заранее признателен всем кто откликнется.
RUZIK40
15/03/2010 15:35
Это видел? http://monitor.espec.ws/section1/topic120537.html
Блок питания ремонтируй. Огласи питание строки.
Вот схема, от VikBel - http://archive.espec.ws/section324/file19675.html
И заголовок исправь, в правилах раздела написано про это.
petrenko
22/01/2011 12:09
Помогите найти схему на телевизор ONYX 4014PS
Помогите найти схему на телевизор ONYX 4014PS мк. контролер M34300N4-012SP, вд процесор TA8659AN, упчи TDA2549
C1-65A
22/01/2011 12:17
petrenko писал:
процесор: M34300N4-012SP
это как? и больше ничего?
viktor_ramb
22/01/2011 12:20
petrenko,
Помогите ...
Помоги сначала себе сам! Вот направление: http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html и выбери правильны раздел для своей темы!
C1-65A
22/01/2011 12:20
Подойдёт? - http://monitor.espec.ws/section1/topic127119.html
makeym
22/01/2011 12:26
petrenko, ты бы хоть заголовок темы подправил - ато "схема телевизора" подшучивать, дразнить
petrenko
22/01/2011 14:41
C1-65A спасибо за помощь подошло
ilmar
28/04/2011 19:56
TV Fujeta FCT-2045 - нужна схема
Хаотическое отключение - ничего не горит и не дымит. Иногда через 10 мин. другой раз работает пару дней? Шасси вычитатъ негде.
viktor_ramb
28/04/2011 20:39
ilmar, намекни состав!
ilmar
28/04/2011 21:22
Состав: TA8659AN; M34300N4; TDA1904. На краю платы нашел: A814814-01. (Может быть A8148M-01 ?) Там ещё такой фокус: с пульта выключись останется включенным БП и строчник (и накал на трубе), отключается видеотракт (экран "черный", звука нет). Это я обнаружил потом когда в комнате тихо было. И как-то подозрительно бодро стартовал (труба же накаленная) смотря на возраст. Первый раз такой юмор. Сегодня перерыл по всем "дыркам" но ноль.
makeym
28/04/2011 22:10
ilmar, а может там ключик на питалово В+ пробит голливудская улыбка
R2
28/04/2011 22:28
ilmar, а где кадр?
гугле рулит
http://www.google.ru/search?hl=ru&q=TA8659AN%3BM34300N4%3BTDA1904&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&lr=
makeym
28/04/2011 23:28
голливудская улыбка
Поправь ключик, пропаяй шасси, ну и в этом трёх.тр. блоке питания замени кондёры - и будет тебе счастье! подмигивание
ДОБАВЛЕНО 29/04/2011 00:46
а телик действительно - FU..ETA подшучивать, дразнить
ciolkovski
12/11/2011 22:28
Очень нужна схема ORSON oct 2070A
шасси 5800-AB148B-04 TA8659AN 52610G TDA1905
NikolaiMalaxov
12/11/2011 23:30
глянь .да не то.состав надо писать в первом посту а не в заголовке темы!
eduard2
12/11/2011 23:43
ciolkovski,а чуво ты решил ,что у тебя такое шасси? и ещё ,что это означает 52610G ? и исправь в заголовке ORSON OCT2070A c таким составом TV Orson OCT2070A проц M34300N4-012SP видеопроц.TA8659AN кадровая LA7830 и что в БП стоит м/с или транзики? пока прикинь эту http://monitor.espec.ws/section1/topic120981.html
televisor 7
15/04/2012 19:02
Вот тоже ищу схему на этом шасси 3701H. Называется телик ELEKTA CTR-1497NEMK.
