TV SAMSUNG 21K3 - схему (зависла картинка) | |||
| freid 25/02/2005 00:12 |
SAMSUNG 21K3!Попал в ремонт ап-ат - "смотрю один канал и при переключении вот что происходит-нумерация на экране меняется, но показывает все тот-же канал!!!И так может быть неопределенное время,потом может переключиться все-же(поменяться информация,соответствующая нумерации переключенного канала),но может и не поменяться!!!А самое противное ,что не знаю шассии не имею схемку!И даже не знаю куда лезть.Ап-ту нет и 2 лет! |
| MihalychF 25/02/2005 00:53 |
Проверь сначала или у тебя память не битая. Тюнэр по шине управляется? проверь или нету обрива. Начни с детального визуального осмотра. И напиши побольше информацыи о телеке а то неясно с чем имеешь дело. |
| freid 25/02/2005 01:07 |
В том то и дело,что ап-ат пока не дали открыть!!!Да я и сам в замешательстве.Не попадался такой дефект.Понимаешь,откроешь и надо делать,а нет даже схемы ,прошивки и мануала.Хоть какую-то инфу...ответственность перед владельцем и имидж!!!Сам понимаешь.А что-то искать-надо знать хотя-бы шасси...... . |
| Freddi 25/02/2005 01:29 |
Наывай полнотью название модели
CS21K3MLDS/ шасси-KS1B(P) |
| eDOK 25/02/2005 02:41 |
http://archive.espec.ws/section328/file11052.html |
| Вано 25/02/2005 09:07 |
Проц менять...... это одно кристалка |
| ШУРИК 25/02/2005 10:31 |
Да тюнер там умер!!! |
| Сергеевич 25/02/2005 10:31 |
господа , это уже обсуждалость , тюнер это -пайка земли около IC - |
