Схема монитора Nokia 447M092 051 FCC ID IEY447X | |
| walera 25/02/2005 16:28 |
Привет всем.
Помогите пожалуйста найти схему на Nokia 447M. Спасибо всем откликнувшимся. |
| Трям 25/02/2005 19:17 |
А что погорело-то ?? НОКИИ, как и все мониторы, во многом похожи - так что можно посмотреть на других моделях.. |
| влад 25/02/2005 22:32 |
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/2446/Nokia_447s.html Смотри дальше: http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2 |
| walera 01/03/2005 00:41 |
В общем так, погорело вроде не много но, сильно. C121, R194, R205 и R_непрочтёшьничего но, паралельно C121 впаян. И самое неприятное, вокруг него выгорела дырка и перегорело несколько дорожек. Пытался востановить но, возможны двусмысленности. Т. е. можно и так, и так предположить. Возможно что и легендарный М3, хотя внешне повреждений не видать. Мне бы хотя бы эту часть схемы глянуть, вокруг М3. Чтобы быть уверенным в соединении дорожек. Ну и, если подскажете как проверить М3, буду весьма благодарен.
To влад Я посмотрел по твоим линкам но, моей модели там нет. Или, есть такие же но, с другой маркировкой ? Я правильно тебя понял ? Может тогда подскажешь, какую именно мне можно скачать ?. Спасибо. |
| Трям 01/03/2005 12:43 |
walera, в помойку.. или перематывать М3 - это 10000 процентов ОН, гад.. внешне всё ОК будет.. если интересно, то зайдите в поиск на мониторной конфе и почитайте.. и ещё R - не прочтешь чего - если он стоит по +5В питания проца, то процу пипец, хотя там и стоит тревиальная 8031(51) не факт, что 27C** с фирмварей осталась живая, так-как питается тоже от 5В.. вот собственно и весь приговор ( ну не считая сгоревшего чоппера, резисторов 2,7К (SMD), 0,47 Ом, двух транзисторов SDM, TDA2040). но про это в ПОИСК на мониторную конфу.
http://monitor.elite-games.ru/forum |
| walera 01/03/2005 15:23 |
Трям, а не знаете номиналы моих резисторов и конденсатора ? У меня больше нет никаких возможностей купить новый, так что... Надежда умирает последней. Руки у меня пока ещё могут коё- чего зробить. Попытаюсь.
Спасибо за линк но, у меня почемуто поиск вывалил кучу тем, к Nokia не относящихся и при возврате сайт пропадает. Приходится каждый раз запускать поиск, чтобы просмотреть следующую тему. В общем, трудно идёт процесс. |
| walera 01/03/2005 17:05 |
В общем, погонял я поиск, ничего путного не нашёл... Возможно запрос нужно хитро оформлять ? Я просто задал- Nokia 447M, вывалило список 68 тем, из них куча просто с упоминанием слова Nokia, в остальных- из пустого в порожнее... А есть ли в природе схема на этот монитор ? И ещё, какие цифры нужно указывать для запроса, из- FCC ID IEY447X, или из- Nokia 447M ? |
| walera 02/03/2005 19:01 |
Что, так и никаких шансов ? |
| Vmax 03/03/2005 00:12 |
есть 447 K, E, Z, W, S_SM, Pro
Трям, какая ему подойдёт? |
| Трям 03/03/2005 10:28 |
Vmax, наверное близкими будут Е и W
Странно, что вопрошающий не смог найти поиском всего , что ему надо.. Искать надо по 447E Вот пример... http://monitor.elite-games.ru/forum/viewtopic.php?t=816&highlight=447e |
| walera 04/03/2005 12:12 |
Спасибо, Трям. Вообщето, трудно надеяться на успех, скажем, купить шапку в обувном магазине. Я же не знал, что для 447М нужно искать 447Е. Ещё раз спасибо. Пошёл читать. Если остануться вопросы, приду ещё раз... |
| Vmax 04/03/2005 15:15 |
http://www.host1.co.il/~vmax/documents/Nokia_447E.pdf
http://www.host1.co.il/~vmax/documents/nokia447w.djvu Выбирай |
| walera 05/03/2005 11:43 |
Спасибо большое ! |
| walera 06/03/2005 20:29 |
У меня такой вопрос к знатокам, а М3 в любом случае нужно перематывать ? Я его выпаял, прозваниваются 4 обмотки, между собой они не " звонятся ", правда проверял цифровым мультиметром. Внешне никаких повреждений обмоток, никаких запахов...
Что скажете, уважаемые ? Боязно разбирать... |
| Трям 07/03/2005 11:53 |
walera, а разбирать всёж придётся.. типовой дефект этих мониторов..А как разбирать - читайте..
http://monitor.elite-games.ru/forum/viewtopic.php?t=3898 |
| walera 20/03/2005 14:31 |
Привет всем. В общем, с помощью схем, на которые здесь были линки, проверил все комплектующие, которые были приведены в списке " погибших ", и оказалось, что кроме резисторов R 195 и 205 на 215 Ом ( насколько критично 215 Ом ? Я не смог найти такие, подобрал 218 Ом ... ) R194 1K21 и конденсатора С 121 ( К. З. ) и прогоревшей платы, всё остальное цело. Только вот проблема появилась, не поверил я своему опыту и разобрал трнсформатор М3, как оказалось- зря. Никаких следов пробоя и замыкания я не нашёл. Теперь вот не знаю как его собирать, нужен ваш совет.Сердечник, как я понял из ваших постов, должен иметь немагнитный зазор, дабы избежать насыщения. А как это реализуется ? Чем склеивать ? Как велик, этот зазор ? Я никогда не разбирал и не собирал ферритовые трансформаторы, поэтому не знаю, как и что нужно делать. Научите пожалуйста. Благодарю заранее. |
| walera 27/03/2005 06:55 |
Так никто и не ответит ? Или вопрос слишком трудный ? |
