Дата шит кадровая TDA7480L требуется | |
| lavrik 08/03/2005 21:51 |
Помогите с даташитом на TDA7480L -кадровая ![]() |
| k3048 08/03/2005 22:17 |
lavrik, то ?
http://boss.iele.polsl.gliwice.pl/pdf/STMicroelectronics/4839.pdf http://www.datasheetarchive.com/search.php?search=tda7480&sType=part |
| LG-savikdvd 08/03/2005 22:20 |
Вот посмотри,только здесь она представленна ,как узч ,а у тебя она работает как выходной каскад КР |
| Rottor 08/03/2005 22:31 |
lavrik,
Мы ничего не путаем? http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/STMICROELECTRONICS/TDA7480.html |
| lavrik 09/03/2005 00:26 |
А как можно спутать если стоит TDA7480L (с буквой L в конце),телевизор SHARP 70ES-16S развертка 100 Гц,сопротивление по питанию кипит,садит напряжение,не полностью раскрыт экран.
Добавлено 08-03-2005 23:58 Добавлю - корпус DIP20 как в УНЧ |
| Rottor 09/03/2005 12:26 |
lavrik,
Написал бы применяется в "схеме кадровой развертки". Это фазоимпульсная кадровая, работает в режиме D. Только вряд ли причина в ней, ремонтируй кадровую, особенно выходной каскад. В почте подобная схема кадровой с распиновкой .TDA7480 |
| S Taras 09/03/2005 13:27 |
Видел такие в 70GS-61S и в 81GF-66E |
