Akai CTG2901E родительский код | |
| Ej 11/03/2005 13:13 |
Друзья, помогите снять родительский код. Контроллер: M37221EASP, eeprom: PCF8598C-2, кадровая TDA8354Q, унч TDA2616. Может у кого есть прошивка на этот аппарат, или может можно снять код через сервис. Чистую память не ставил (не было) Заранее благодарен. |
| Владимир Иванович 11/03/2005 21:18 |
Нажимаешь на ПДУ кнопку " ДИСПЛЕЙ" и держишь 5 сек. |
| Ej 12/03/2005 00:38 |
Владимир Иванович, как я понял, то это вход в сервис. А там есть как снять код? |
| remtv 12/03/2005 14:12 |
если на пульте есть LOCK
Снятие с кода удержанием более 5 секунд клавиши LOCK на пульте и в появившемся меню отключении родительского кода со всех закрытых програм |
| Владимир Иванович 13/03/2005 07:53 |
Попробуй эти способы - |
