Sharp 63CS-03S,dk,русское меню? | |||
sanek 13/03/2005 16:10 |
В аппарате стоит прошивка пзу S7-15 работает нормально,но без dk и рус. меню.С с006 не хочет запускатся,а с с008 работает пару минут и отключается.
Какую прошиву ему можно залить с dk и рус.меню? |
Vitaly 13/03/2005 16:21 |
sanek, обе работают, но есть хинт - при первом включении удерживать крайние кнопки на клаве (вход в сервис), ТВ включится в серв реж и все. Дальше нужно выполнить регулировки и выключить. При повторном включении аппарат работает. |
sanek 14/03/2005 11:38 |
удержание кнопок результата не дало,может у кого есть прошивы рабочие и проверенные для этого аппарата? |
sanek 14/03/2005 12:49 |
скачал с другого сайта С0-06,С0-08 обе запускаются,работают около минуты затем звук остается а запуск строчной р.отключается и мигает светодиод.Походу где-то конфликт. |
AlexM 14/03/2005 18:49 |
sanek, Какая версия TDA8375? |
Люшик 14/03/2005 21:39 |
'он очень усердно пропылесосил поиграй ускоряловым проверь200в на плате кинескопа ![]() |
sanek 14/03/2005 23:12 |
TDA8375AH
N56402 HSH9612 1 X может С0-06 и С0-08 не хотят дружить с MSP3400C-PS-C6? c инициал.памяти пройдений этап. |
markov 15/03/2005 03:01 |
попробуй прошивку,Схему поиши она 1мб в архиве рар не влезает в форум |
sanek 15/03/2005 11:07 |
схема есть и она не нужна т.к.все рабочее просто новый биос не хочет жить в этом шасси. |
sanek 15/03/2005 14:07 |
поставил конвертер на звук и ушел аппарат без рус.меню. |
KaSer 15/03/2005 15:09 |
Найди родную прошивку и все!!! |
Anonymous 16/03/2005 15:18 |
зачем ее искать,она и так там стоит ![]() |
sanek 16/03/2005 19:31 |
Братцы внимательно читайте тему,речь идет о том что при смене родного биоса на С0-06 или С0-08 с DK и рус меню происходит конфликт.Походу прошивки не доведены до ума. |
AlexM 16/03/2005 21:19 |
Что то сайт глючит. Пропали мои месаги ![]() В таком комплекте эта модель переделывалась, проблем не возникало , возможно Вам надо было попорбовать прошить другой тип микросхемы ROM. Версии C0-06 и C0-08 это оригинальные (родные) прошивки для ТВ 63/70 CS 03SC. PAL/SECAM B/G, D/K NICAM. |
dvdok 16/03/2005 22:10 |
У меня такая-же ерунда, на одних аппаратах работает нормально прошивка ROM ,а на других ''глючит''
причем МС ROM одна и та-же.Прошивки ROM /RAM списывал сам с заводского TV. Закономерности пока не нашел. |
sanek 16/03/2005 22:57 |
так есть ли рабочие,провереные С0-06 или С0-08?
пзух сменил штук 5,результат тот же. |
Люшик 16/03/2005 23:47 |
у меня вообще ответ с другой темы сюда прыгнул-ха-ха , у нас тоже русские прошивки не пошли отключение 2-3мин |
AlexM 16/03/2005 23:49 |
http://www.alexm.lainnet.lv/C0-08.zip |
sanek 17/03/2005 00:42 |
с этой прошивкой та же проблемма. |
Vitaly 17/03/2005 02:42 |
Пятый уже сделал с C008 и все в порядке. Правильно инициализируйте EEPROM, господа.
Все должно работать. Были разные версии 8375, но все равно работало. Внимательно отнеситесь к выбору ПЗУ, флэшки и винбонды НЕ РАБОТАЮТ. Ставить нужно M27C1001 с окошком! Удачи. |
sanek 17/03/2005 11:05 |
пзхухи все с окошками родные,перед запуском ставлю чистую еепром 24с16,аппарат ее инициализирует,потом запускается и через 1-2мин.отрубается. |
Tolik_ 17/03/2005 11:05 |
С русскими прошивками C-006,C-008 -как правило отключается (с однократным миганием зелёного светодиода и оставшимся звуком) из-за того, что там прописан другой темновой ток кинескопа.
Лечится небольшим изменением делителя базы Q879 на плате кинескопа. Меняя делитель до 30% надо коректировать ускоряющее.Часто с платы кинескопа идёт неправильный сигнал о темновом токе - 5-ый вывод разьёма К- текут или обрываются транзисторы PNP. Проверить нагрев TDA - иногда помогает радиатор, иногда уменьшение питания-закоротить диод Д203 (на обр стороне платы возле тюнера), иногда паралельно С833( возле IC801) подобрать стабилитрон 3.6-5В- если ничего не помогает-то менять TDA . И еще момент (но пока в нем не уверен), если прошивка мегатекста С026, то будет глючить, а если С134 то работает нормально. И обязательно проверь следующие номиналы: R521 3,3 kOm - 1 kOm R520 6,8 kOm 3,3 kOm R844 1 kOm 22 Om |
sanek 17/03/2005 11:09 |
мегатекст С026. |
Anonymous 17/03/2005 11:52 |
в старіх моделях S номинал R521,520,844 отличался от номиналов в моделях SC,поєтому при
переделке приходилось менять на указанній віше,потом и в модели S стали ставить другие резисторі,поєтому кому-что попадется,но проверять нужно всегда при переделке |
sanek 17/03/2005 13:16 |
мегатекст поставил с версией С134,таже беда.После замены резисторов,все пошло отлично.
Всем огромное спасибо! |
Anonymous 17/03/2005 15:40 |
откуда,откуда,отвечаю здесь:
лет десять назад,когда стали привозить модель S на переделку столкнулись с єтой проблемой, пришлось взять схему на S,SC и найти отличия,помню потратили день и далее у меня на сервисе S записано снять такие резисторі,конденсаторі,микросхему,доставить....,изменить резисторі...521,520,844 ![]() ТВ уже не занимаюсь,только спутниковіми тюнерами,но шарповскую документацию собираю, скачиваю все новинки,но уже уві опіта нет на свежак. Успеха |
